--- 产品参数 ---
- 性能 CMOS
- 功能 编译
--- 产品详情 ---
Elan Microelectronics Corp. 主要从事集成电路 (IC) 和微控制器的研究、开发、制造和营销。公司提供五类产品:消费类IC,包括手写识别IC、电子助教(ELA)IC、高秒语音合成IC、音乐IC、电脑IC、遥控器和小家电控制器IC;通信IC,包括对讲机晶圆和其他电话晶圆;微控制器,应用于小家电、洗衣机、空调、通讯产品和遥控器;个人计算机外围 IC,例如触摸控制器、键盘 IC 等,以及网络接口设备 (NID),包括指点杆和触摸板模块。公司在台湾、东南亚、东北亚、美洲和欧洲分销其产品。
达拉斯半导体被 Maxim Integrated 收购。 Dallas Semiconductor 成立于 1984 年,是一家半导体和基于芯片的子系统的设计商和制造商。 Dallas Semiconductor 在开发各种高性能产品方面迅速确立了其创新和技术领先地位,包括 1-Wire®、iButton®、微控制器 (MCU)、计时、热管理和通信设备。
Mikatech Dallas/Elan MCU型号系列:
义隆EMC系列EM78XX集成电路IC:EM78156E EM78447S EM78448C EM78806B EM78448 EM78450 EM78451 EM78458 EM78576 EM78568 EM78569 EM78459 EM78800 EM78806 EM78808 EM78810 EM78811 EM78813 EM78815 EM78820 EM78860 EM78861 EM78862 EM78863 EM78865 EM78870 EM78911 EM78912 ...
义隆EMC EM78Pxx系列集成电路IC lockbit:EM78P153 EM78P156 EM78P257 EM78P447 EM78P451 EM78P452 EM78P458 EM78P459 EM78P468 EM78P5839 EM78P5840 EM78P5841 EM78P5842 EM78P154N EM78P156N EM78P157N EM78P159N EM78P259N EM78P259N EM78P260N EM78P417N EM78P418N EM78P419N EM78P447N EM78P468N EM78P468L EM78P510N EM78P809N EM78P5840N EN78P5841N EM78P5842N EM78P565 EM78P566 EM78P567 EM78P568 EM78P569 EM78P5830 EM78P806 EM78P808 EM78P811 EM78P813 EM78P870 EM78P911 ...
达拉斯DS24xx系列集成电路解锁:DS2401 DS2405 DS2406 DS2408 DS2409 DS2415 DS2416 DS2417 DS2422 DS2423 DS2430A DS2431 DS2432 DS2433 DS2434 DS2436 DS2408 DS246
达拉斯DS28Exx系列MCU逆向:DS28E22 DS28E17 DS28E16X-ST DS28E16X-S DS28E16QT DS28E16Q DS28E16 DS28E15Q + T DS28E15P + T DS28E15P + DS28E15G + T DS28E15G + DS28E15 DS28E10R + T DS28E10P + T DS28E10P + DS28E10_11 DS28E10 DS28E05R + T DS28E05P + T DS28E05P + DS28E05 DS28E04S-100 DS28E04-100 DS28E02Q+TR DS28E02Q+T DS28E02Q+R DS28E02P+TR DS28E02P+T DS28E02P+R DS28E02P+ DS28E02_12 DS28E02 DS28E01X28SE DS28E01X28SE DS28E025SE DS28E02P+T
ELAN 微电子克隆(13 位)
ELAN Microelectronics Corp. 制造了一系列具有 13 位指令字的类 PICmicro 微控制器。 这些指令大多与中档 14 位指令集兼容,但仅限于 6 位寄存器地址(16 个专用寄存器和 48 字节 RAM)和 10 位(1024 字)程序空间。
10 位程序计数器可作为 R2 访问。读只访问低位,写清除高位。一个例外是 TBL 指令,它修改低字节同时保留第 8 位和第 9 位。
7 个累加器立即指令相对于 14 位 PICmicro 重新编号,以适应 3 个操作码位而不是 4 个,但它们都在那里,以及一个额外的软件中断指令。
还有一些额外的杂项指令,术语也有一些变化(PICmicro OPTION 寄存器称为控制寄存器;PICmicro TRIS 寄存器 1-3 称为 I/O 控制寄存器 5-7),但等效项是明显的硅晶圆延迟层和 SEM 显微照片。
13位EM78指令集 13-bit EM78 instruction set
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Mnemonic | C? | Z? | Deion |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | opcode | Miscellaneous instructions | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOP* | No operation (MOVW 0,W) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DAA† | C | Decimal Adjust after Addition | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONTW* | Write CONT register (CONT ← W) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SLEEP* | Go into standby mode (WDT ← 0, stop clock) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLRWDT* | Restart watchdog timer (WDT ← 0) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | IOW f* | Copy W to I/O control register (f = 5–7, 11–15) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENI† | Enable interrupts maker together club | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DISI† | Disable interrupts snaileye | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RET | Return from subroutine, W unmodified | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | RETI | Return from interrupt; return & enable interrupts | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTR† | Read CONT register (W ← CONT) | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | f | IOR f† | Copy I/O control register to W (f = 5–7, 11–15) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBL† | C | Z | PCL += W. preserve PC bits 8 & 9 |
0 | 0 | opcode | d | register | ALU operations same as 12- and 14-bit PIC | |||||||||||
0 | 1 | op | bit | register | Bit operations same as 12- and 14-bit PIC | |||||||||||
1 | 0 | op | k | Control transfers same as 14-bit PIC | ||||||||||||
1 | 1 | opcode | 8-bit immediate | Operations with W and 8-bit literal: W ← OP(k,W) | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | op | k | MOV/IOR/AND/XOR, same as 12-bit PIC | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | k | RETLW k | W ← k, then return from subroutine | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | k | SUBLW k | C | Z | W ← k−W (W ← k+~W+1)reverse engineering | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | k | INT k† | Push PC, PC ← k (software interrupt, usually k=1) | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | k | ADDLW k | C | Z | W ← k+W 芯片FIB电路修改 | |||||||
为你推荐
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B -
FS4052兼容替代锂电池充电管理芯片2.5A 单节多并锂电池充电管理2024-06-20 19:12
产品型号:FS4052 产品:FS4052 -
Hi2802 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器IC2024-06-20 14:58
产品型号:Hi2802 -
ECP5701 PD诱骗取电芯片2024-06-19 16:52
产品型号:ECP5701 型号:ECP5701 -
PW6606原厂快充电压诱骗芯片兼容 QC 与 PD 快充协议2024-06-19 16:50
产品型号:PW6606 型号:PW6606 -
PW6603 USB PD 协议 SINK 端输出控制器芯片2024-06-19 16:48
产品型号:PW6603 型号:PW6603 -
泛海微推出双节7.4V电芯最新扫振电动牙刷芯片解决方案支持伺服电机 2024-06-19 00:17
产品型号:振电动牙刷芯片 5V:8.4V -
CD42 5V2A充放电一体模块 3.7/4.2V利战 5V2A充放电丝印MH-CD422024-06-03 17:55
产品型号:MH-CD42 型号:MH-CD42 -
IP2320英集芯是一款5V升压充2串锂电池的充电管理芯片2024-05-14 18:37
产品型号:IP2320 充电:充电IC
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
FS8232替换DW03二合一单节锂电保护IC CAMB SOT23-52024-06-19 18:03
