--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LT®1761 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声将降至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,20μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 <0.1μA。这些器件可在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作,并能够提供 100mA 输入电流和 300mV 的压差电压。静态电流处于良好受控状态,与采用其他许多稳压器时不同,在压降条件下静态电流并不上升。
LT1761 稳压器可在采用低至1μF输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具有 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1761 稳压器采用 5 引脚 TSOT-23 封装。
特性
• 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 低静态电流:20μA
• 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
• 输出电流:100mA
• 非常低的停机电流:<0.1μA
• 低压差电压:300mV (在 100mA)
• 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V
• 可调输出范围:1.22V 至 20V
• 可在采用 1μF 输出电容器时实现稳定
• 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
• 反向电池保护
• 无反向电流
• 无需保护二极管
• 过流和过热保护
• 采用纤巧型 5 引脚 TSOT-23 封装
应用
• 蜂窝电话
• 寻呼机
• 电池供电型系统
• 频率合成器
• 无线调制解调器
相关型号器件:
LT1763CS8-2.5#PBF
LT1763CS8-1.5#PBF
LT1763CS8#TRPBF
LT1763CS8#PBF
LT1763CDE-5#PBF
LT1763CDE-3.3#PBF
LT1763CDE-3#PBF
LT1763CDE-2.5#PBF
LT1763CDE-1.8#PBF
LT1763CDE-1.5#PBF
LT1763CDE#PBF
LT1762EMS8-5#PBF
LT1762EMS8-3.3#PBF
LT1762EMS8-3#PBF
LT1762EMS8-2.5#PBF
LT1762EMS8#PBF
LT1761MPS5-5#TRMPBF
LT1761MPS5-3.3#TRMPBF
LT1761IS5-SD#TRMPBF
LT1761IS5-BYP#TRMPBF
LT1761IS5-3.3#TRMPBF
LT1761IS5-3#TRMPBF
LT1761IS5-2.8#TRMPBF
LT1761IS5-2.5#TRMPBF
LT1761IS5-1.8#TRMPBF
LT1761IS5-1.5#TRMPBF
LT1761IS5-1.2#TRMPBF
LT1761ES5-SD#TRPBF
LT1761ES5-SD#TRMPBF
LT1761ES5-BYP#TRPBF
为你推荐
HCPL-314J 一款0.4Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 17:13
产品型号:HCPL-314J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-5500 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 16:32
产品型号:HCPL-5500 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-261A 一款HCMOS兼容型高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 16:27
产品型号:HCPL-261A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-08 16:22
产品型号:HCPL-0454 工作温度:100 mW 耗散功率:100 mW -
HCPL-653K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 15:47
产品型号:HCPL-653K 工作温度:-55℃~+125℃ -
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-08 15:35
产品型号:HCPL-2612 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:40 mW -
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
