企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
合肥智测电子有限公司
专注仪器仪表,具有温度传感器、变送器、温度检测仪器、温度校准设备装置等精密温度测量和控制完整的产品线。
6 内容数 1.5k 浏览量 1 粉丝
无线温度验证系统 支持多种验证 温度压力一体记录仪
型号: ZCLOG
--- 产品参数 ---
  • 支持 定制
--- 产品详情 ---
无线温度验证系统 温度压力一体
 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭的区域内无法使用有线的温度验证仪对设备进行验证,这个时候就需要选择无线的来代替有线。
传统的温度测试方法需要人工手持温度计进行测试,不仅费时费力,还容易受到环境因素的干扰,导致温度测试结果不准确。而ZCLOG无线温度记录仪因其稳定、精准、智能、便捷等特点,成为高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
主要特性
● 更高的精度: ±0.05 ℃
● 更宽的量程: -80~150 ℃
● 耐受水浴灭菌器的极端恶劣环境
● 更小的体积: 可在狭窄处工作,方便携带
在医药食品行业,高温压力湿热蒸汽灭菌具有穿透力强、传导快、作用可靠和安全简便等特点,是目前应用广泛的一种灭菌方式。为了确保灭菌效果,需要对灭菌器定期进行验证,其中灭菌腔体热分布热穿透测试是一项非常重要的验证项目,进行空载和满载热分布测试,是分析和确定灭菌腔体中可能存在冷点的有效方法。
       应用于制药、医疗设备、食品验证和计量院所、第三方计量校准的计量检测,该系统测量精度高,使用简单可靠。当用户遇到验证设备不方便布置热电偶探头或根本无法布置有线探头时。例如旋转灭菌柜、Eto等设备的验证,选择无线验证系统可以完成高标准验证。无线温度验证系统还可以用于仓库、环境监测、恒温恒湿箱、Eto灭菌设备、蒸汽灭菌柜、干热烘箱、隧道式烘箱、冻干机、温冰箱等多种设备验证。
Ø 测量精度高达±0.1°C、±0.05℃
Ø 耐高温性能优越。
Ø 大容量记录内存数据,记录可被永久保存
Ø 采用高温锂电池
Ø USB通讯接口,兼容性强
Ø 抗压防水设计,可在有一定压力下的环境中完全防水
Ø 选用不锈钢材料,坚固的外壳设计,经久耐用
Ø 自带F值自动计算功能,从而分析杀菌过程中热穿透和热分布
Ø 可用计算机显示和打印记录的温度曲线和报表
无线温度验证系统在生物制药设备中的应用具有测量精确度高,稳定性好,性能可靠,操作简单等特点。在生物制药行业中各种机械设备的验证和检测具有重要应用价值。在生产用户遇到旋转灭菌柜、老式灭菌设备以及胶塞清洗机等无验证口或不方便设置热电偶探头时,采用无线温度验证系统可以有效解决温度验证困难问题。此外,无线温度验证系统在冰箱、冻- 机、高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、冷库以及恒温室等多种设备中均具有重要应用价值。
为你推荐
  • 1622 A 双通道参考测温仪2024-05-21 15:59
    双通道参考测温仪是一种具有两个独立通道的温度测量仪器,用于同时测量两个位置或两个独立系统的温度。这种仪器通常用于需要同时监测多个点的温度变化或进行比较性分析的应用场合。多点温度监测:在一些应用场合,需要同时监测和比较多个位置或系统的温度变化。双通道参考测温仪可以同时测量两个独立通道的温度,实现多点温度监测,帮助用户全面了解不同位置或系统的温度情况。2.数据比
