企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
328 内容数 10w 浏览量 36 粉丝
泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片
型号: OC4001
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 电流 3A
  • 宽输入电压范围 5V
--- 产品详情 ---
泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流,适用于各种需要高效率、高功率密度和长寿命的应用场景。
一、泛海微Fhchip-OC4001的特点
1. 宽电压输入范围:泛海微Fhchip-OC4001能够接受广泛的输入电压范围,使得它能够在各种不同的电源环境下正常工作。
2. 高效率:该芯片采用先进的升降压技术,能够实现高效率的能量转换。
3. 高功率密度:与传统的线性充电器相比,泛海微Fhchip-OC4001具有更高的功率密度,能够在短时间内为设备提供大量的电量。
4. 长寿命:该芯片采用高品质的材料和制造工艺,能够保证长寿命的使用。
5. 易于携带:泛海微Fhchip-OC4001采用紧凑的设计,方便用户携带。
二、泛海微Fhchip-OC4001的应用场景
1. 移动设备充电:泛海微Fhchip-OC4001适用于各种移动设备的充电,如手机、平板电脑、智能手表等。
2. 电动工具充电:该芯片适用于电动工具的充电,如电钻、电锯、电动扳手等。
3. 电动汽车充电:泛海微Fhchip-OC4001也可以应用于电动汽车的充电,提高充电速度和效率。
4. 工业应用:在工业领域,该芯片可以应用于各种需要高效率、高功率密度和长寿命的应用场景,如机器人、无人机、电动自行车等。
三、泛海微Fhchip-OC4001的工作原理
泛海微Fhchip-OC4001采用升降压技术,通过控制开关管的通断时间比来实现电压的升降。当输入电压高于所需的输出电压时,开关管处于断开状态,能量通过电感储存;当输入电压低于所需的输出电压时,开关管导通,储存的能量通过电感释放到负载中。通过这种方式,泛海微Fhchip-OC4001能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流。
四、泛海微Fhchip-OC4001的优势
1. 高效率:通过精确控制开关管的通断时间比,泛海微Fhchip-OC4001能够实现高效率的能量转换。
2. 高功率密度:与传统的线性充电器相比,泛海微Fhchip-OC4001具有更高的功率密度,能够在短时间内为设备提供大量的电量。
3. 长寿命:该芯片采用高品质的材料和制造工艺,能够保证长寿命的使用。同时,其紧凑的设计也方便用户携带。
4. 易于使用:泛海微Fhchip-OC4001的操作简单方便,用户只需将其连接到电源和负载即可。
5. 可靠性高:该芯片经过严格的质量控制和测试,具有高可靠性。
总之,泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片是一款高性能、高效率、高功率密度、长寿命、易于使用和可靠性高的芯片。其广泛的应用场景使得它成为移动设备、电动工具、电动汽车和工业领域的理想选择。
OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。
OC4001 工作频率可通过外接电容调 整。
OC4001 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4001 内置调光脚,可通过 CE 脚加 PWM 信号进行 LED 灯调光。
OC4001 采用新电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点, 并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4001 采用 SOP8 封装。
 产品特点
升降压 LED 恒流驱动
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流 3A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
 产品应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
LED 背光
 OC4001常见应用开发选型咨询和故障排除办法
客户常见咨询问题:
1. 芯片的主要特点是什么?
芯片具有高效、稳定、可靠等特点,可以实现恒流恒压输出,同时还可以保护电路免受过载、过压、短路等因素的影响。
2. 典型应用范围是哪些?
可以应用于LED照明、电源管理、充电器、电池充放电控制等多个领域。
3. 芯片的工作原理是什么?
通过PWM控制IC内部开关管的导通和截止,从而实时调节输入电压和输出电流,以实现升降压和恒流恒压输出。同时,可编程控制电压和电流,具有更好的灵活性和适应性。
开发应用的常见故障处理办法:
1. 输出负载不稳定怎么解决?
首先,检查输出负载是否有问题。若负载有误,需要重新安装负载。
其次,检查芯片反馈电压是否准确。若反馈电压误差过大,可以调整反馈电路的参考电压,或者增大输出电容等。
2. 芯片过热发烫怎么解决?
首先,检查附近有没有过热的元件。若有,则可能是系统散热不良,需要优化散热方案。
其次,检查输入电压是否过高或输出负载过轻。若过高,需要降低电压;若过轻,需要增加负载。
3. 输入电压异常造成的故障怎么解决?
首先,检查输入电源是否正常。若输入电压太低,需要提高电源电压;若电源电压过高,需要降低电压。
其次,可能是芯片被反接导致,需要重新连接芯片并确保连接正确。
以上是OC4001升降压恒流芯片常见应用开发问答和故障处理办法,仅供参考。实际应用中,还需要根据具体情况进行分析和处理。
也可以咨询在线技术获取更多信息。
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    1026浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    1043浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    1677浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    1138浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    4253浏览量
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    281浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    311浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    525浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    276浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    283浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    408浏览量
  • FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
    #风扇#在设计手持小风扇时,选择合适的单片机(MCU)是关键的第一步。作为电子工程师,你需要考虑以下几个关键因素:1.功耗:由于设备依赖于电池,因此选择低功耗的MCU至关重要,以延长电池使用寿命。2.外设支持:根据产品需求,确保MCU有足够的IO端口,以及内置的PWM、ADC、定时器等外设。3.通信接口:如果产品需要与外部设备通信(如蓝牙、Wi-Fi),MCU必须兼容并支持相应的通信协议。4.内存
    421浏览量
