企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
328 内容数 11w+ 浏览量 36 粉丝
泛海微fhchip-OC5501 同步降压恒流芯片
型号: OC5501
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 效率 97%
  • 最大输出电流: 5A
--- 产品详情 ---
泛海微fhchip-OC5501是一款专为LED照明应用设计的同步降压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED照明系统提供了优异的性能和稳定性。
一、性能特点
1. 高效率:泛海微fhchip-OC5501采用最新的PWM控制技术,实现了高效率的能量转换,降低了能源浪费,提高了LED照明系统的能效。
2. 高可靠性:该芯片经过严格的质量控制和测试,具有优异的热稳定性和电气性能,保证了LED照明系统的稳定性和可靠性。
3. 高稳定性:泛海微fhchip-OC5501采用先进的电路设计和优化的生产工艺,具有优异的抗干扰性能和稳定性,保证了LED照明系统的稳定运行。
4. 易于使用:该芯片具有简单的外围电路和易于使用的接口,方便用户进行设计和应用。
二、应用领域
泛海微fhchip-OC5501适用于各种LED照明应用,如LED灯具、LED背光、LED显示屏等。它具有优异的性能和稳定性,为LED照明系统提供了高效、可靠、稳定的电源解决方案。
三、工作原理
泛海微fhchip-OC5501采用PWM控制技术,通过调节脉冲宽度来控制输出电压和电流,从而实现LED照明系统的恒流控制。同时,该芯片还具有过温保护、过流保护等功能,保证了系统的安全性和稳定性。
四、应用案例
某品牌LED灯具采用泛海微fhchip-OC5501作为电源芯片,实现了高效、稳定、可靠的LED照明系统。该灯具具有优异的能效和稳定性,得到了广大用户的认可和好评。
总之,泛海微fhchip-OC5501是一款优秀的同步降压恒流芯片,适用于各种LED照明应用。它具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED照明系统提供了优异的性能和稳定性。
OC5501 是一款高端电流检测同步降 压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
OC5501 通过一个外接电阻设定输出 电流,最大输出电流可达 5A;电流精度 ±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调 光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。
OC5501 适合宽输入电压范围的应 用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。
OC5501 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5501 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5501 采用 MSOP10 封装。
 产品特点
最大输出电流:5A
最高效率:97%
同步整流
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~36V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
 产品应用
建筑、工业、环境照明
MR16 及 LED 灯
汽车照明
OC5501常见应用开发选型咨询和故障排除办法
OC5501常见客户咨询问题:
1. 芯片的工作原理是什么?
通过PWM控制IC内部的开关管,实时调节输出的电流和电压,从而实现恒流恒压输出。
2. 芯片的主要特点是什么?
具有高效、稳定、可靠等特点,能够实现大范围、高精度电压、电流的调节,同时还能够保护电路免受过载、过压、短路等因素的影响。
3. 芯片的应用范围是哪些?
可以应用于LED照明、电源管理、充电器、电池充放电控制等多个领域。
应用开发的常见故障解决办法:
1. 输出跌落与芯片过热的解决方法是什么?
这种情况可能是因为输出负载过重,容易导致芯片过热。解决的方法是检查输出负载是否正常,如果负载过重则需要减小负载。同时,还可以加大降压焊点的尺寸或增加散热片等方法降低芯片的温度。
2. 输出电流异常的解决方法是什么?
输出电流异常可能是由于反馈电路的工作不正常引起的。需要检查反馈电压的波动是否正常,如果不正常需要检查电容、电感是否损坏,同时还需要检查反馈信号是否被干扰。
3. 芯片异常发热怎么解决?
产生芯片异常发热即常常是因为电路设计不合理或风扇失效,解决的办法是:加强散热、优化系统设计、更换损坏的元器件、调整风扇等。
以上是OC5501同步降压恒流芯片常见开发应用问答和故障解决办法,仅供参考。实际应用中,还需要根据具体情况进行分析和处理。
也可以咨询网站在线技术客服获取更多信息。
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    1245浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    1138浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    1745浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    1225浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    4578浏览量
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    324浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    362浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    620浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    323浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    342浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    466浏览量
  • FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
    #风扇#在设计手持小风扇时,选择合适的单片机(MCU)是关键的第一步。作为电子工程师,你需要考虑以下几个关键因素:1.功耗:由于设备依赖于电池,因此选择低功耗的MCU至关重要,以延长电池使用寿命。2.外设支持:根据产品需求,确保MCU有足够的IO端口,以及内置的PWM、ADC、定时器等外设。3.通信接口:如果产品需要与外部设备通信(如蓝牙、Wi-Fi),MCU必须兼容并支持相应的通信协议。4.内存
    464浏览量
