--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V-36V
- 输出电压范围 1.2V-36V
--- 产品详情 ---
泛海微fhchip-OC5502 同步降压恒流芯片
泛海微fhchip-OC5502是一款高性能的同步降压恒流芯片,具有高效率、高精度、高可靠性等优点,广泛应用于LED照明、电源适配器、移动设备等领域。
一、性能特点
1. 高效率:泛海微fhchip-OC5502采用最新的同步降压技术,具有高效率,能够有效地降低功耗,提高电源转换效率。
2. 高精度:该芯片具有高精度的电压和电流调节能力,能够实现精确的恒流输出,保证LED灯具的稳定性和可靠性。
3. 高可靠性:泛海微fhchip-OC5502采用高品质的器件和先进的生产工艺,具有高可靠性,能够保证长时间稳定工作。
二、应用领域
1. LED照明:泛海微fhchip-OC5502可广泛应用于LED灯具中,如LED日光灯、LED筒灯、LED射灯等,提供稳定的恒流输出,保证LED灯具的亮度和寿命。
2. 电源适配器:该芯片可用于各种电源适配器中,如手机充电器、笔记本电脑充电器等,提供高效、稳定的电源输出。
3. 移动设备:泛海微fhchip-OC5502还可应用于各种移动设备中,如手机、平板电脑等,提供稳定的电源供应,保证设备的正常运行。
三、性能参数
1. 输入电压范围:4.5V-36V
2. 输出电压范围:1.2V-36V
3. 输出电流范围:1A-3A
4. 效率:>90%
5. 精度:±2%
6. 工作温度范围:-40℃-85℃
7. 保护功能:过热保护、过流保护、短路保护等
四、应用电路
泛海微fhchip-OC5502的应用电路非常简单,只需将输入电压接入芯片的输入端,输出电压和电流即可通过芯片的输出端输出。同时,该芯片还具有多种保护功能,可有效地保护电路和负载的安全。
总之,泛海微fhchip-OC5502是一款高性能的同步降压恒流芯片,具有广泛的应用领域和优异的性能参数。在LED照明、电源适配器和移动设备等领域中,该芯片可提供稳定、高效的电源供应,保证设备的正常运行和使用寿命。
OC5502是一款内置MOS的高端电流 检测同步降压型高精度高亮度 LED 恒流 驱动控制器。
OC5502 通过一个外接电阻设定输出 电流,最大输出电流可达 2.5A;电流精度 ±3%;并可以通过 ADJ 引脚实现 PWM 调 光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。
OC5502 适合宽输入电压范围的应 用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V。
OC5502 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5502 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。 OC5502 采用 QFN10 封装。
产品特点
最大输出电流:2.5A
最高效率:95%
同步整流
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~36V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
产品应用
建筑、工业、环境照明
MR16 及 LED 灯
汽车照明
OC5502常见应用开发选型咨询和故障排除办法
OC5502在应用开发中常见的咨询问答:
1. 芯片的主要特点是什么?
具有高效、稳定、可靠等特点,可以实现大范围、高精度电压、电流的调节,同时还可以保护电路免受过载、过压、短路等因素的影响。
2. 应用范围是哪些?
可以应用于LED照明、电源管理、充电器、电池充放电控制等多个领域。
3. 工作原理是什么?
通过PWM控制IC内部开关管的导通和截止,从而调节输出电流和电压,实现恒流恒压输出。
常见的故障解决办法:
1. 输入电压异常造成的故障怎么解决?
首先,检查输入电源是否正常。若输入电压太低,需要提高电源电压;若电源电压过高,需要降低电压。
其次,可能是芯片被反接导致,需要重新连接芯片并确保连接正确。
2. 输出电压不稳定怎么解决?
首先,检查输出负载是否有问题。若负载有误,需要重新安装负载。
其次,检查芯片反馈电压是否准确。若反馈电压误差过大,可以调整反馈电路的参考电压,或者增大输出电容等。
3. 芯片过热怎么解决?
首先,检查附近有没有过热的元件。若有,则可能是系统散热不良,需要优化散热方案。
其次,检查输入电压是否过高或输出负载过轻。若过高,需要降低电压;若过轻,需要增加负载。
以上是OC5502同步降压恒流芯片开发应用常见问答和故障解决办法,仅供参考。实际应用中,还需要根据具体情况进行分析和处理。
也可咨询在线技术获得更多信息。
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
