--- 产品参数 ---
- 输入 电压范围:3.6V~100V
- 功能 LED驱动恒流
--- 产品详情 ---
泛海微Fhchip-OC6701 升压恒流芯片
泛海微Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED照明系统提供了优异的性能和稳定性。
一、泛海微Fhchip-OC6701主要特点
1. 高效率:泛海微Fhchip-OC6701采用PWM控制技术,具有高效率,可有效降低能源消耗和发热量,提高LED照明系统的使用寿命和稳定性。
2. 高可靠性:该芯片经过严格的质量控制和可靠性测试,可确保在各种恶劣环境下稳定工作,提高LED照明系统的可靠性和稳定性。
3. 高稳定性:泛海微Fhchip-OC6701采用先进的电路设计和优化的生产工艺,具有高稳定性,可有效避免因温度、电压等环境因素对LED照明系统的影响。
4. 易于使用:该芯片具有简单的外围电路和易于使用的特性,可方便地与其他电子元件配合使用,降低LED照明系统的设计和生产成本。
5. 广泛的应用范围:泛海微Fhchip-OC6701适用于各种LED照明应用,如LED灯具、LED背光、LED显示屏等,为LED照明系统提供了广泛的应用范围。
二、泛海微Fhchip-OC6701的工作原理
泛海微Fhchip-OC6701采用PWM控制技术,通过调节PWM信号的占空比来控制输出电压和电流,实现LED照明系统的恒流控制。具体来说,当PWM信号为高电平时,功率管导通,输出电压上升;当PWM信号为低电平时,功率管关断,输出电压下降。通过调节PWM信号的频率和占空比,可以实现对输出电压和电流的精确控制。
三、泛海微Fhchip-OC6701的应用实例
以一个典型的LED灯具为例,该灯具采用泛海微Fhchip-OC6701作为升压恒流芯片。当输入电压为12V时,通过调节PWM信号的占空比,可以实现输出电压的稳定调节。同时,该芯片还具有过温保护、过流保护等功能,确保LED灯具的安全性和稳定性。在实际应用中,该芯片具有优异的性能和稳定性,得到了广泛的应用和认可。
四、结论
泛海微Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点。它采用PWM控制技术,实现对输出电压和电流的精确控制。在实际应用中,该芯片具有广泛的应用范围和优异的性能表现,为LED照明系统提供了可靠的支持和保障。
OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒 流驱动。
OC6701 采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 OC6701 内部集成了 VDD 稳压管,软 启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统可靠性。
OC6701 采用 SOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 95%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
产品应用
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
