--- 产品参数 ---
- IO 8位
- 原厂 九齐
--- 产品详情 ---
NY8A051H特点:
NY8A051H与NY8A051F最大的不同
就是PB3 NY8A051H是可以输出高电平,也就是能够正推,NY8A051F不能正推,只能负推
NY8A051H是有比较器的,也就是能够完全对标PMS150G 输出到PB2
NY8A051H比较器结构与LVD共享
NY8A051H是以EPROM作為記憶體的 8 位元微控制器,專為多IO產品的應用而設計,例如遙控器、風扇/燈光控制 或是遊樂器周邊等等。採用CMOS製程並同時提供客戶低成本、高性能等顯著優勢。NY8A051H核心建立在RISC 精簡指令集架構可以很容易地做編輯和控制,共有 55 條指令。除了少數指令需要 2 個時序,大多數指令都是 1 個時 序即能完成,可以讓使用者輕鬆地以程式控制完成不同的應用。因此非常適合各種中低記憶容量但又複雜的應用。
在I/O的資源方面,NY8A051H有 6 根彈性的雙向I/O腳,每個I/O腳都有單獨的暫存器控制為輸入或輸出腳。而且每 一個I/O腳位都有附加的程式控制功能如上拉或下拉電阻或開漏極(Open-Drain) 輸出。此外針對紅外線搖控的產品 方面,NY8A051H內建了可選擇頻率的紅外載波發射口。
NY8A051H有兩組計時器,可用系統頻率當作一般的計時的應用或者從外部訊號觸發來計數。另外NY8A051H提供 1 組 8 位元解析度的PWM輸出或者蜂鳴器輸出,可用來驅動馬達、LED、或蜂鳴器等等。
NY8A051H採用雙時鐘機制,高速振盪或者低速振盪都由內部RC振盪輸入。在雙時鐘機制下,NY8A051H可選擇 多種工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待機模式(Standby mode) 與睡眠模式(Halt mode)可節 省電力消耗延長電池壽命。
在省電的模式下如待機模式(Standby mode)與睡眠模式(Halt mode)中,有多種事件可以觸發中斷喚醒NY8A051H進 入正常操作模式(Normal) 或 慢速模式(Slow mode) 來處理突發事件。
功能
寬廣的工作電壓:
2.0V ~ 5.5V @系統頻率≦8MHz。
2.2V ~ 5.5V @系統頻率>8MHz。
寬廣的工作温度:-40°C ~ 85°C。
高達 ±5KV 的ESD。
內建 16 階準確的低電壓偵測電路功能。
1Kx14 bits EPROM。
48 bytes SRAM。
6 根可分別單獨控制輸入輸出方向的I/O腳(GPIO)、PB[5:0]。
PB[3:0]可選擇輸入時使用內建上拉及下拉電阻。
輸入有三種組態可選(TTL/CMOS/Without Schmitt) 。
PB[3]內建上拉電阻及輸出高推功能。
PB[5:0]可選擇上拉電阻或開漏極輸出(Open-Drain)。
所有I/O脚輸出可選擇小灌電流(Small Sink Current)或一般灌電流(Normal Sink Current)。
所有I/O腳輸出可選擇小推電流(Small Drive Current)或一般推電流(Normal Drive Current),除PB3 外。
8 層程式堆棧(Stack)。
存取資料有直接或間接定址模式。
一組 8 位元上數計時器(Timer0)包含可程式化的頻率預除線路。
一組 8 位元下數計時器(Timer1)可選重複載入或連續下數計時。
一個 8 位元的脈衝寬度調變輸出(PWM1)。
一個蜂鳴器輸出(BZ1)。
38/57KHz紅外線載波頻率可供選擇,同時載波之極性也可以根據數據作選擇。
內建上電復位電路(POR)。
內建低壓復位功能(LVR)。
內建看門狗計時(WDT),可由程式韌體控制開關。
雙時鐘機制,系統可以隨時切換高速振盪或者低速振盪。
高速振盪: I_HRC (1~20MHz內部高速RC振盪)
低速振盪: I_LRC (內部 32KHz低速RC振盪)
四種工作模式可隨系統需求調整電流消耗:正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待機模式(Standby mode) 與 睡眠模式(Halt mode)。
六種硬體中斷:
Timer0 溢位中斷。
Timer1 借位中斷。
WDT 中斷。
PB 輸入狀態改變中斷。
外部中斷輸入。
低電壓偵測中斷。
NY8A051H在待機模式(Standby mode)下的六種喚醒中斷:
Timer0 溢位中斷。
Timer1 借位中斷。 WDT 中斷。
PB 輸入狀態改變中斷。
外部中斷輸入。
低電壓偵測中斷。
NY8A051H在睡眠模式(Halt mode)下的三種喚醒中斷:
WDT 中斷。
PB 輸入狀態改變中斷。
外部中斷輸入。
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
