企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
328 内容数 10w+ 浏览量 36 粉丝
NY8A051H 原装集成电路Ic8位微控制器采用双时钟机制 单片机MCU
型号: NY8A051H
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • 输入 2V-5V
  • IO OTP
--- 产品详情 ---
NY8A051H是IO型消费类低单价8bit九齐单片机,有6个IO口,1K ROM,带一路PWM,内建LVR。最简单的IO型低单价单片机。可以兼容远翔飞凌单片机,应广单片机,晟矽微单片机,芯圣单片机,义隆单片机,松翰单片机,中微爱芯等。有sop8和SOT23-6 三种封装。开发环境可以用汇编或C语言。有DEMOCODE可以参考,也有技术支持可以供客户随时咨询。
概述:
在I/O的资源方面,NY8A051H有 6 根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一 个I/O脚位都有附加的程式控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。此外针对红外线摇控的产品方 面,NY8A051H内建了可选择频率的红外载波发射口。 NY8A051H有两组计时器,可用系统频率当作
一般的计时的应用或者从外部讯号触发来计数。另外NY8A051H提供 1 组 8 位解析度的PWM输出或者蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。 NY8A051H采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都由内部RC振荡输入。在双时钟机制下,NY8A051H可选择多 种工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)可节省 电力消耗延长电池寿命。 在省电的模式下如待机模式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中断唤醒 NY8A051H 进 入正常操作模式(Normal) 或 慢速模式(Slow mode) 来处理突发事件。
1.1 功能
 宽广的工作电压:  2.0V ~5.5V @系统频率≦8MHz。
              2.2V ~5.5V @系统频率>8MHz。
  宽广的工作温度:-25°C ~85°C。
 高达 ±5KV 的ESD。
 内建 16 阶准确的低电压侦测电路功能。
 1Kx14 bits EPROM。
 48 bytes SRAM。
 6 根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PB[5:0]。
 PB[3:0]可选择输入时使用内建下拉电阻。
 输入有三种组态可选(TTL/CMOS/Without Schmitt)。
  PB[3]内建上拉电阻及输出高推功能。
  PB[5:0]可选择上拉电阻或开漏极输出(Open-Drain)。
 所有I/O脚输出可选择小灌电流(Small Sink Current)或一般电流(Normal Sink Current)。
  所有I/O脚输出可选择小推电流(Small Drive Current)或一般推电流(Normal Drive Current),除PB3 外。
  8 层程序堆栈
  存取数据有直接或间接寻址模式。
 一组 8 位上数定时器(Timer0)包含可程序化的频率预除线路。
一组 8 位下数定时器(Timer1)可选重复载入或连续下数计时。
一个 8 位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。
一个蜂鸣器输出(BZ1)。
  38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性也可以根据数据作选择。
  内建上电复位电路(POR)。
  内建低压复位功能(LVR)。
 内建看门狗计时(WDT),可由程序固件控制开关。
  双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
  高速振荡:I_HRC (内部 1~20MHz高速RC振荡)
  低速振荡:I_LRC (内部 32KHz低速RC振荡)
  四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与 睡眠模式(Halt mode)。
  六种硬件中断:
  Timer0 溢位中断。
  Timer1 借位中断。
  WDT 中断。
 PB 输入状态改变中断。
  外部中断输入。
  低电压侦测中断。
  NY8A051H在待机模式(Standby mode)下的六种唤醒中断:
  Timer0 溢位中断。
  Timer1 借位中断。
  WDT 中断。
 PB 输入状态改变中断。
  外部中断输入。
  低电压侦测中断。
  NY8A051H在睡眠模式(Halt mode)下的三种唤醒中断:
  WDT 中断。
  PB 输入状态改变中断。
 外部中断输入。
 脚位:
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    1093浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    1081浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    1708浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    1168浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    4333浏览量
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    296浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    323浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    549浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    287浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    296浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    432浏览量
  • FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
    #风扇#在设计手持小风扇时,选择合适的单片机(MCU)是关键的第一步。作为电子工程师,你需要考虑以下几个关键因素:1.功耗:由于设备依赖于电池,因此选择低功耗的MCU至关重要,以延长电池使用寿命。2.外设支持:根据产品需求,确保MCU有足够的IO端口,以及内置的PWM、ADC、定时器等外设。3.通信接口:如果产品需要与外部设备通信(如蓝牙、Wi-Fi),MCU必须兼容并支持相应的通信协议。4.内存
    439浏览量
