--- 产品参数 ---
- 隔离电压 1500 Vrms
--- 产品详情 ---
HCPL-5230 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装的商业级双通道密封光电耦合器,同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息。该产品能够搭配全部 MIL-PRF-38534 类 H 或 K 级测试购买或从 DLA SMD 5962-88769 中选购。HCPL-5230 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且 H 级和 K 级版本被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个通道含有与集成高增益光子探测器进行光电耦合的 AlGaAs 发光二极管。探测器采用滞后阈值设计,可提供差分模式抗噪能力并消除输出信号颤振的电位。单通道单元内的探测器具有三级输出,可以直接连接到数据总线。输出为同相。探测器芯片具有内部屏蔽,可提供高达 1000 V/μs 的保证共模瞬变抑制能力。改进的电源抑制能力消除了对特殊电源旁路预防措施的需要。该芯片组的单、双或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型、16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·商业级、双通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 H 类和 K 类
·四种密封型封装配置
·单通道和四通道器件(封装可能不同)
·宽泛的 Vcc 范围(4.5 到 20V)
·350ns 最大传播延迟
·CMR:> 10,000 V/µs 典型值
·1,500 Vdc 耐压
·兼容 LSTTL、TTL 和 CMOS 逻辑
·提供三级输出
相关型号器件:
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
HCPL-5501
HCPL-5500#300
HCPL-5500
HCPL-5430
HCPL-5401
HCPL-5400
HCPL-5301
HCPL-5300
HCPL-5231#300
HCPL-5231
HCPL-5230#300
HCPL-5201#200
HCPL-5201
HCPL-5121
HCPL-5120-300
HCPL-5120
HCPL-4731-000E
HCPL-4731
HCPL-4701-300E
HCPL-4701-020E
HCPL-4701
HCPL-4661-500E
HCPL-4661-300E
HCPL-4661-020E
HCPL-4661-000E
HCPL-4661#300
HCPL-4661
HCPL-4562-300E
HCPL-4562-000E
HCPL-4562
HCPL-4534-020E
为你推荐
HCPL-560K 一款密封型高速、高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-07 15:05
产品型号:HCPL-560K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-2630 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-07 15:00
产品型号:HCPL-2630 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-0201 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:56
产品型号:HCPL-0201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-2731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-07 14:50
产品型号:HCPL-2731 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2400 一款20MBd高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:44
产品型号:HCPL-2400 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:350 mW 数据速率 :40.0 Mbps -
HCPL-5501 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-07 14:40
产品型号:HCPL-5501 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-563K 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:27
产品型号:HCPL-563K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-M456 一款小型5引脚智能功率模块光耦合器2025-01-07 14:07
产品型号:HCPL-M456 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:145 mW -
HCPL-523K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-07 11:49
产品型号:HCPL-523K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ -
HCPL-4731 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-07 11:15
产品型号:HCPL-4731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:115 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
