--- 产品参数 ---
- PD/QC诱骗协议 支持
- 模拟 emarker 支持
--- 产品详情 ---
FS8025B 按照外围电路设置的电压,比如 5V.9V,12V,15V,20V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。 FS8025B 支持Type C PD3.0 和A 口高压协议可以按照协议优先级,自动完成和充电器的握手,并且完成设定电压的选择。 FS8025B 如果没有找到设定电压,那么可以按照设定选择最接近的电压。 FS8025B 支持 A 口高压协议,最高申请 12V电压。 FS8025BL 可以支持 PD3.1 协议,最高 20V 电压申请。 FS8025BH 可以支持 PD3.1 协议,支持 28V,36V 以及 48V 电压申请。 FS8025BL/H-E 支持模拟 emarker 模式,可以用于线材。
特性:兼容 USB Type-C PD3.0 (含PPS) 协议 2兼容 USB Type-C PD3.1 (含 PPS)协议 3兼容A口高压协议 适配的系统最高电压可选1 自动识别充电器快充协议。
应用领域:
1.无线充
2.蓝牙音箱
3.车载设备
4.储能电源
5.工业测试
6.其他 USB Type-A/C 功率输入设备
特征:自动触发需要的电压6 7支持 emarker 模式
FS8025BL 支持 PD 和 QC,最高设定 20V.
FS8025BH 支持 PD 和 QC,最高设定 48V。
FS8025BLE/FS8025BHE,支持模拟 emarker。
PD 协议的优先级高于 QC 协议。
引脚定义和使用:
VDD
VDD 为芯片供电,最低支持 3V,最高支持到 5.1V。
可以用 1K/1206 电阻直接连接到 USB 口的 VBUS,也可以外接 LDO。
FUNC脚功能如下表。封装DFN2X2-6L
FS8025BL
FS8025BH
FS8025BLE
FS8025BHE
芯片支持自动寻找最接近的 PD 电压。比如,使用 FS8025BH,如果设定为 48V,而充电器只支持 9V,FS8025BH 会自动诱骗到 9V。
DP 和 DM
DP 和 DM 接 Type-C 接门的 DP 和DM。
CC1 和 CC2
CC1 和 CC2 接 Type-C 接口。如果接 Type-C 母座,CC1 和 CC2 都需要接到 Type-C 接口。如果接 Type-C 公头,只需要选择一个 CC 接到 Type-C 接口,另外一个 CC 脚悬空如果选择 FS8025BL/H-E,带 emarker 功能,那么任意一个 CC 接入 Type-C 接口,另外一个 CC 接 IK到地。
具体接法,见应用示例。
FS8025B应用图案例
FS8025B 典型的应用如下图所示,芯片供电取自电源系统的输出。
如果接 Type-C 母座,接法如下:片的 CCI 或者 CC2 可以和母座任意的 CC1 和 CC2 连接。
如果接 Type-C 公头,接法如下: 选择任意 CC1 或者 CC2 和公头内的 CC1 或者 CC2 连接。另外一个 CC 悬空。
如果接 Type-C 公头,同时需要模拟 emarker 功能,接法如下: 选择任意 CC1 或者 CC2 和公头内的 CC1 或者 CC2 连接。公头内的另外一个 CC 接 K 电阻到地。注意,此时需要选择FS8025BE。
为你推荐
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
