--- 产品参数 ---
- 输入 5V-20V
- 输出充电 4.2V8.4V12.6V16.8V
- PD 支持
--- 产品详情 ---
一、概述
FS5175是一款高效、智能的充电管理IC,专为4串锂电池充电而设计。它支持PD快充协议,允许使用20V的输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。这款IC旨在提供安全、可靠、高效的方式,为用户管理和充电锂电池。
FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子1-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V锂电池充电和支持5V-9V-12V-15V输入给两节8.4V锂电池充电和以高精度调节2A充电电流,和电池电压。它密切监测电池组的温度只在设置安全温度范围下允许充电还提供电池检测、预充电调节、充
电饱充和充电状态指示等功能。热反馈调节可降低充电电流并维持芯片内部温度以不超过125°C 的条件下工
作,如果结温超过155°C,它将进行过热关断保护
,停止工作以确保可靠度。
FS5175AE适合单/两节电池充电
,它集成 24V 耐压,低导通组抗的N-型场效应晶体管以1.0MHZ 同步降压管
理实现高效率的锂电池充电并简化外围电路设计。FS5175AE 封装为 SOP8-e。
FS5175AE耐高压输入20V给1-4串锂电池充电IC原理图
TYPE-C快充PD输入锂电池池充电IC原理图
,停止工作以确保可靠度。
FS5175AE适合单/两节电池充电
二、主要特点
1. 支持PD快充协议:FS5175符合PD快充标准,允许使用20V的输入电压,为用户提供快速充电的体验。通过与支持PD快充的适配器或充电器的配合使用,可以大大缩短充电时间,提高充电效率。
2. 4串锂电池充电设计:FS5175专为4串锂电池充电而优化。它可以智能地管理充电过程,确保每节锂电池都能在最佳状态下充电,从而延长电池寿命。
3. 智能充电管理:FS5175具有智能充电管理能力,可以根据电池的电量和充电状态,动态调整充电电流和电压,以确保充电的安全性和稳定性。此外,它还具备过充保护、过放保护、过流保护等多重安全保护功能,有效防止电池损坏和安全事故的发生。
4. 小型化设计:FS5175采用小型化设计,方便集成到各种便携式设备中,如移动电源、充电器等。其紧凑的尺寸和优化的电路布局,有助于减少整体设备的体积和重量,提升便携性。
5. 易于使用:FS5175提供了简洁的接口和完善的软件库,方便用户进行编程和调试。通过与微控制器(MCU)或处理器配合使用,用户可以轻松实现锂电池的充电和管理功能。
三、工作原理
FS5175通过接收来自适配器的20V输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。在充电过程中,FS5175会根据电池的电量和充电状态,动态调整充电电流和电压。当电池电量较低时,它会增大充电电流,以加快充电速度;当电池电量较高时,它会减小充电电流,以防止过充。此外,FS5175还具备温度检测功能,可以根据温度调整充电电流和电压,以防止电池过热。
四、应用场景
FS5175适用于各种需要为4串锂电池充电的应用场景,如移动电源、充电器、电子烟、无人机等。通过使用FS5175,这些设备可以充分利用PD快充技术的优势,为用户提供快速、便捷的充电体验。同时,FS5175的安全性和稳定性也确保了电池的使用寿命和设备的安全性能。
五、结论
FS5175是一款功能强大、安全可靠的4串锂电池充电管理IC,支持PD快充协议,允许使用20V的输入电压。它具备智能充电管理、多重安全保护、小型化设计等优点,适用于各种需要为4串锂电池充电的应用场景。通过与微控制器或处理器配合使用,用户可以轻松实现锂电池的充电和管理功能,提高设备的便携性和用户体验。
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
