--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃~+125℃
--- 产品详情 ---
HI-8430是一款组合式8通道分立数字传感器和四路高端驱动器,采用绝缘体上硅(SOI)技术制造,可实现稳定的无闩锁操作。根据Sense选择引脚的配置,检测可以是GND/开路或电源/开路。电源/开路检测也称为28V/开路检测。检测电路窗口比较器阈值可以固定为内部编程值,也可以通过HI_SET和LO_SET引脚从外部设置,具体由nTHS_SEL引脚选择。通过将nOE引脚拉高,可以使数字检测输出处于三态。VWET引脚可用于选择施加高于逻辑电源的电压,以向接地侧继电器触点提供润湿电流。如果接地失调很小,则润湿源将自动从VLOGIC提供,无需连接VWET。所有感应输入都具有DO160G,Section 22,Cat AZ,BZ和ZZ内部防雷保护,无需外部元件。HI-8430还提供四个高端开关,每个能够提供200 mA电流。每个开关晶体管由其自己的数字输入引脚控制,并具有完全的故障保护。当在相应的逻辑输出端发出故障状态信号时,检测并抑制过流状态,如短路。这四个故障输出也可在组合OR输出中获得。驱动继电器时,输出完全不受瞬变影响。HI-8431是HI-8430的更小、引脚更少的版本,提供32引脚PQFP或5mm x 5mm QFN。除了独立故障检测输出、三态引脚选择和固定内部阈值之外,它具有HI-8430的所有特性。数字子系统的接口是简单的CMOS逻辑输入和输出。逻辑引脚与5V或3.3V逻辑兼容,允许直接连接到各种微控制器或FPGAs。
特性
8通道可选检测操作,GND/开路或28V/开路
可选阈值和迟滞
检测范围为2V至21V
3.0V至5.5V的逻辑操作
防雷检测输入
符合空客ABD0100H标准
4个高端200 mA驱动器
4.5欧姆导通电阻VLOGIC输入控制5V至28V高端驱动器
逻辑输出发出的过流故障检测信号
故障保护自动限制马克斯·鲍威尔耗散
用于电感负载放电的二极管箝位
鲁棒的CMOS绝缘体上硅(SOI)技术
提供工业和扩展温度范围
应用
航空电子分立传感应用
航空电子高端驱动器应用(如指示灯和继电器)
相关型号器件:
HI-8435PQTF
HI-8435PQT
HI-8435PQIF
HI-8435PQI
HI-8435PCTF
HI-8435PCT
HI-8435PCIF
HI-8435PCI
HI-8431PQTF
HI-8431PQT
HI-8431PQIF
HI-8431PQI
HI-8431PCTF
HI-8431PCT
HI-8431PCIF
HI-8431PCI
HI-8430PQT
HI-8430PQIF
HI-8430PQI
HI-8430PCTF
HI-8430PCT
HI-8430PCIF
HI-8430PCI
HI-8430_15
HI-8430
HI-8429PSTF
HI-8429PST
HI-8429PSMF
HI-8429PSM
HI-8429PSIF
HI-8429PSI
HI-8429PCTF
HI-8429PCT
HI-8429PCMF
HI-8429PCM
HI-8429PCIF
为你推荐
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW -
HCPL-0501 一款单通道高速光电耦合器2025-01-08 11:58
产品型号:HCPL-0501 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-273L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-08 11:45
产品型号:HCPL-273L 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:135 mW -
HCPL-260L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-08 11:39
产品型号:HCPL-260L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.085 W 数据速率:15.0 Mbps -
HCPL-J312 一款2.0Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 11:30
产品型号:HCPL-J312 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:295 mW -
HCPL-570K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-08 11:22
产品型号:HCPL-570K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/ch mW -
HCPL-J314 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 11:17
产品型号:HCPL-J314 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
