--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55 ℃~125 ℃
--- 产品详情 ---
Holt集成电路公司继续支持MIL-STD-1553数据总线和真正的单芯片双3.3V收发器。采用成熟的设计技术和最先进的模拟CMOS技术,新型HI-1573在100%占空比下传输时仅消耗340mW,同时仍能为总线提供所需的功率。
通过将RXENA或RXENB设置为低电平,每组接收器输出也可以独立地强制进入总线空闲状态(HI-1573上的逻辑“0”或HI-1574上的逻辑”1“)。
该部件采用小型20引脚SOIC封装,在器件底部有一个集成金属散热器,即使在最苛刻的环境中也能确保足够的散热。HI-1573的尺寸仅为0.5 x 0.4英寸,厚度仅为0.1英寸,为该功能提供了最小的电路板占地面积,即使对于PCMCIA应用也足够小。
该设备可与标准MIL-STD-1553变压器一起使用,对于直接耦合的变压器,匝数比为1:2.5,对于变压器耦合的总线连接,匝数比为1:1.79/1:1.4。
HI-1573和HI-1574的样品很容易在小型热增强塑料SOIC以及传统的20引脚陶瓷DIP封装中获得。
特性
·符合MIL-STD-1553A/B和ARINC 708A
·3.3V单电源操作
·低待机功率CMOS技术
·采用20引脚塑料ESOIC(热增强型)封装,占地面积最小
·小于0.5W最大功耗
·提供DIP和小型ESOIC封装选项
·提供工业和扩展温度范围
·行业标准引脚配置
应用
·MIL-STD-1553接口
·智能弹药
·门店管理
·传感器接口
·仪表
·测试设备
相关型号器件:
HI-1574PCMF
HI-1574PCM
HI-1574PCIF
HI-1574PCI
HI1-574AUD-2
HI1-574ATD-2
HI1-574ATD/883
HI1-574ASD-2
HI1-574ASD2
HI1-574ASD/883
HI1-574ASAD/883
HI1-574ALD-5
HI1-574ALD5
HI1-574AKDB3924-0003
HI1-574AKD-5
HI1-574AKD5
HI1-574AJDR3836
HI1-574AJD-5
HI1-574AJD5
HI-1574
HI-1573PST
HI-1573PSMF
HI-1573PSM
HI-1573PSIF
HI-1573PSI
HI-1573PCTF
HI-1573PCT
HI-1573PCMF
HI-1573PCM
HI-1573PCIF
HI-1573PCI
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
