--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
AD587代表了先进单芯片基准电压源领域取得的重大进步。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。
AD587的性能明显高于大多数其它10 V基准电压源。它采用工业标准引脚排列,因此许多系统都可以利用AD587迅速完成升级。
基准电压源设计采用嵌入式齐纳方法,使噪声和漂移均低于带隙基准电压源。该器件还提供降噪引脚,可进一步降低嵌入式齐纳二极管产生的噪声电平。
AD587推荐用作需要外部精密基准电压源的8位、10位、12位、14位或16位DAC的基准电压源。该器件也适合最高14位精度的逐次逼近型或集成式ADC,而且其性能通常优于标准片内基准电压源。
AD587J和AD587K的额定工作温度范围为0°C至70°C,AD587U则为−55°C至+125°C。AD587JQ和AD587UQ提供8引脚CERDIP封装,其它型号提供8引脚SOIC封装(适合表贴应用)或8引脚PDIP封装。
产品聚焦 初始精度和温度系数均进行激光调整,因而在整个温度范围内的误差极低,且无需使用外部器件。在−55°C至+125°C范围内,AD587U保证最大总误差为±14 mV。 可选的精密调整连接,专为要求更高精度的应用而设计。 借助采用工业标准引脚排列的10 V基准电压源,现有系统可立即完成升级。 极低输出噪声。AD587输出噪声典型值为4 μV峰峰值。同时提供降噪引脚,以利用外部电容进一步对噪声进行滤波。
特性
• 激光调整高精度
10.000 V ± 5 mV (U级)
• 经过调整的温度系数
5 ppm/°C (最大值,U级)
• 降噪能力
• 低静态电流:4 mA(最大值)
• 输出调整能力
• 提供符合MIL-STD-883标准的版本
相关型号器件:
AD588TE/883B
AD588TD
AD588SQ/883B
AD588SE/883B
AD588SE
AD588SD/883B
AD588KQ
AD588JQ
AD588BQ
AD588BD
AD588ARWZ
AD588AQ
AD588AE
AD588AD/+
AD588AD
AD587UQ/883B
AD587TQ/883B
AD587SQ/883B
AD587LQ/+
AD587LQ
AD587LNZ
AD587LN
AD587KRZ-REEL71
AD587KRZ-REEL7
AD587KRZ-REEL1
AD587KRZ-REEL
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
