--- 产品参数 ---
- 耗散功率 200 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-5231是采用8引脚浸陶瓷封装的高可靠性H类双通道密封光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息。该产品可以作为商业级、搭配全部MIL-PRF-38534类K级测试购买或从DLA SMD 5962-88769中选购HCPL-5231在MIL-PRF-38534认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路QML-38534 DLA合格制造商名单中。每个通道含有与集成高增益光子探测器进行光电耦合的阿尔加斯发光二极管。探测器采用滞后阈值设计,可提供差分模式抗噪能力并消除输出信号颤振的电位。单通道单元内的探测器具有三级输出,可以直接连接到数据总线。输出为同相。探测器芯片具有内部屏蔽,可提供高达1000 V/μs的保证共模瞬变抑制能力。改进的电源抑制能力消除了对特殊电源旁路预防措施的需要。该芯片组的单、双或四通道封装类型为8引脚浸直插型、16 引脚表面贴装浸扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
高可靠性、双通道、8 引脚浸
-55摄氏度到+125摄氏度性能保证
MIL-PRF-38534 H类,QML-38534
器件零件编号和DLA标准微型电路图纸双重标记
高抗幅射能力
可靠性数据
提供MIL-PRF-38534 K类
四种密封型封装配置
单通道和四通道器件(封装可能不同)
宽泛的Vcc范围(4.5 到20V)
350纳秒最大传播延迟
CMR:> 10,000伏/秒典型值
1500伏直流电耐压
兼容LSTTL、TTL和互补型金属氧化物半导体逻辑
提供三级输出
相关型号器件:
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
HCPL-5501
HCPL-5500#300
HCPL-5500
HCPL-5430
HCPL-5401
HCPL-5400
HCPL-5301
HCPL-5300
HCPL-5231#300
HCPL-5230#300
HCPL-5230
HCPL-5201#200
HCPL-5201
HCPL-5121
HCPL-5120-300
HCPL-5120
HCPL-4731-000E
HCPL-4731
HCPL-4701-300E
HCPL-4701-020E
HCPL-4701
HCPL-4661-500E
HCPL-4661-300E
HCPL-4661-020E
HCPL-4661-000E
HCPL-4661#300
HCPL-4661
HCPL-4562-300E
HCPL-4562-000E
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
