--- 产品参数 ---
- 通道数 4
--- 产品详情 ---
HCPL-6750 是采用 16 引脚陶瓷扁平封装的商业级四通道密封型光电耦合器。提供镀金引脚选择。该产品可以搭配 MIL-PRF-38534 类 H 级或 K 级测试购买或从合适的 DLA SMD 中选购(H 类 83024,K 类 5962-98002)。HCPL-6750 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且 H 类和 K 类版本被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个通道都包含 GaAsP 发光二极管,可以通过光电耦合到集成的高增益光子探测器。高增益输出级采用集电极开路输出,既提供饱和电压,也可以提供比常规光达灵顿光耦合其更高的信号传输速度。芯片工艺的浅深度和小结设计带来比传统光晶体管耦合器更佳的抗辐射能力。电源电压可以低至 2.0V,而不会对参数性能产生不利影响。这些器件在输入 0.5mA 电流时具有 300% 的最小 CTR,因此非常适用于低输入电流应用,如 MOS、CMOS、低功耗逻辑接口或线路接收器。通过在 18V 电压下指定的 Icch 和 Ioh 来确保与高压 CMOS 逻辑系统的兼容性。该芯片组的单通道、双通道或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型和 16 引脚 DIP 直插型,16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工艺和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·商业级、四通道、16 引脚扁平封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 H 类和 K 类
·五种密封型封装配置
·单通道和四通道器件
·低输入电流要求:0.5mA
·通常在 IF = 0.5mA 时,电流传输比高达到 1,500%
·低输出饱和电压:0.11V 典型值
·1,500 Vdc 耐压
相关型号器件:
HCPL-7710-360E
HCPL-7710-320E
HCPL-7710-300E
HCPL-7710-000E
HCPL-7710#300
HCPL-7710
HCPL-7560-300E
HCPL-7560-300
HCPL-7520-500E
HCPL-7520-300E
HCPL-7520-300
HCPL-7520-060
HCPL-7520-000E
HCPL-7520
HCPL-7510-560E
HCPL-7510-500E
HCPL-7510-300
HCPL-7510-060E
HCPL-7510-000E
HCPL-7510
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-6651
HCPL-6631
HCPL-6630
HCPL-6551
HCPL-6531
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-6250
HCPL-6230
HCPL-5760
HCPL-5731#200
HCPL-5730#300
HCPL-5730
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
