企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
品控科技
成为全球一流PCBA应力测试整体方案解决方案供应商
可获得潜在客户线索数量290+立即解锁
45 内容数 7.5w 浏览量 28 粉丝
品控科技电路板ICT FCT治具压合机械应力测试仪TSK-64-64C-12
型号: TSK-64-64C-12
品牌: AKEMOND(阿克蒙德)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 AKEMOND/阿克蒙德
  • 产品用途 PCB制程应力应变测试
  • 最大输入范围 ±55500μm/m
  • 采样频率 1-10KHZ,同步采集
  • 测量误差 ≤±0.3%±1με
  • 滤波类型 Delta-Sigma型,抗混叠滤波
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
公司介绍:
深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。
应力测试仪的测试原理:
根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。
1.小型化低价格的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
6.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,TSK-64最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
7.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
8.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
9.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
10.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
应变测试仪技术参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 采样率:10KHZ/通道
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-32A系列支持120Ω,TSK-32B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
仪器特点:
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变。
2、误差较小、误差精度可以的达到0.3%。
3、尺寸小、重量轻、便携式设计方便产线上操作测试。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),最大可达20%
即可测静态,也可测快速交变应力。
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理。
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应力测试仪使用行业:
电脑主板应力测试仪、路由器应力测试仪、电源应力测试仪、钢结构应力测试仪,主要用在PCBA电路板分板(手掰板、走刀分板、铡刀分板、Vcut分板机和铣刀分板)应力测试、PCBA组装应力测试,PCBA跌落应力测试、以及ICT治具应力测试、FCT治具应力测试、汽车行业应力测试、空调行业管道应力测试等,因其测试高效快速实现数据采集和处理自动化,实用性强等特点,在交通,航空航天,机械等重要工程领域研究中有着广泛的应用。
仪器特点:
动态应变测试分析系统(动态应变仪)适用于测量构件高速变化的动态应力分析。此动态应变测试系统采用直流电压放大器,内置抗混叠硬件滤波器,24位独立AD转换器,高精度和高速的采样率保证了该设备能捕获测量对象的微小、瞬间的变化,从而还原物体真实的状态。
硬件特点:
8~64通道同步采集,每通道采样频率可达10KHz
每通道有独立的24位A/D转换器,保证数字信号的量化精度
每通道有独立的硬件抗混叠滤波器,最大程度地限制了通道间串扰
采用先进的DDS数字频率合成技术,提供高精度、高稳定性的采样脉冲,保证所有通道并行同步采集
采用DMA数据传输,保证数据的实时传输、实时保存
先进的电源隔离技术,合理的接地,使系统拥有很强的抗干扰能力,适用于各种工程现场的测量,内置标准电阻,用户可通过软件设置每个通道的桥路方式
软件特点:
自动识别设备类型,操作简单,具有应变修正功能完整,自由设置数字滤波器,自动完成各种桥路运算和桥路校准功能。
单轴、双轴、三轴应变片主应变和对角应变自动计算,结合IPC9704一键生成报告,具备实时采集、存储、分析和显示等,并可根据用户需求自定义报表内容.软件为自主研发,终身免费升级。
TSK应变片的型号选择(电子厂测试通用型应变片)
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长可根据实际情况筛选:
TSK-1B-120-1A-11L1M2S(1米)
TSK-1B-120-1A-11L2M2S(2米)
基底2.2,mmx2.5mm大小的应变片
TSK-1R-120-1A-11L1M2S
基底尺寸1.3mmx1.5mm的单轴应变片
TSK-05R-120-1A-11L1M2S
TSK-05R-120-1A-11L2M2S
双轴应变片:
基底尺寸5mmx5mm的双轴应变片
TSK-1A-120-2A-11L30W07MS
三轴应变片:
基底尺寸5mmx5mm三轴
TSK-1A-120-3A-11L1M2S
TSK-1A-120-3A-11L30W07MS
基底尺寸4mmx4mm三轴
TSK-1E-120-3A-11L1M2S
TSK-1E-120-3A-11L50W05MS
TSK-1E-120-3A-11L50W09MS
基底尺寸2.5x2.7mmx4mm三轴
TSK-1D-120-3A-11L1M2S
TSK-1D-120-3A-11L50W09MS
基底尺寸1.5x1.5mmx4mm三轴
TSK-05R-120-3A-11L50W07MS
TSKB-05L- 120-3A- 11L50W07MS
为你推荐
  • 全自动PCB二维码紫外激光打标机2023-08-15 14:33
    全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。通过对接MES,相机识别上传到数据库,自动剔除不合格产品,实现整个内部流程的产品质量追溯,从源头供应商信息到产
  • FPC失效分析,PCB应力应变测试标准!2023-04-07 11:38
    应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。
    2.1k浏览量
  • PCBA电路板中电容MLCC失效分析-应力测试作业指导2022-10-09 10:31
    失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
    2.3k浏览量
  • IPC-9704标准丨PCB应力应变测试仪如何选择2022-06-30 14:40
    /JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCB应变测试的步骤。而且,该标准对包括装配流程中有应变测试需要的部分、PCB板的类型、应变片的选取、测BGA应变时应变片的粘贴位置、引线路径、应变校正、数据分析等等步骤方法做了详细的说明。
  • PCB分板机应该如何选择,解密选择分板机的正确方式!!!2022-06-01 16:24
    PCB分板机首选铣刀分板机,价格优惠,效率高,分板应力小。
    1.4k浏览量
  • 应变片的原理、种类结构和贴敷方法2022-02-28 16:14
    深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。 阿克蒙德TSK系列应变片。
  • PCBA日常ICT和FCT功能治具应力应变测试方案。2022-02-17 16:53
    PCBA日常制程ICT和FCT应力应变测试。TSK-32应变测量仪。
    8.1k浏览量
  • PCB应变测试仪2022-02-16 10:51
    目前各式各样的电子产品,如个人电脑、PAD、手机、数码照相机、车辆卫星导航器、汽车驱动零件等电路无一不使用PCB产品。随着电子产品功能多样化体积小型化及质量轻量化的设计趋势,要求PCB上的小型零件增加,PCB层数也随之增加,同时也增加了PCB零件面积的使用密度。如此一来,这些PCB电子产品中,在研发、制造包装运输及使用者使用过程中,常有不良品诞生,使得产品品质下降。
  • 汽车电子产品PCBA应力测试分析和检测2022-10-21 14:48
    应力应变测试的必要性,在现代社会中,电子设备充斥着我们的生活,包括汽车、计算机、智能手机、飞机等等。在这些产品中,都集成了印刷电路板(PCB),作为电子产品的核心部件,印刷电路板的质量和可靠性直接影响到整个产品的质量和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等),所以PCBA的生成过程中,应力把控是至关重要的。
    2.7k浏览量
  • PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变片2022-02-18 16:42
  • PCBA铣刀分板应变测试解决方案2022-02-17 16:06
    PCB应变测试解决方案,能迅速为客户解决问题。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。 TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测。
    1.3k浏览量
  • PCB应力应变测试方案,分板应力测试,ICT应力测试,FCT应力测试,装配应力测试2022-02-12 15:00
    深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846,阿克蒙德TSK系列应变片本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,
  • MLCC陶瓷电容应力测试的应用和案例分析2022-02-09 16:37
    应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向。
