企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
品控科技
成为全球一流PCBA应力测试整体方案解决方案供应商
45 内容数 7w 浏览量 27 粉丝
全自动视觉定位激光打标机PCB板二维码激光打码机SMT生产线
型号: VIPin-U03V-4045ST
品牌: AKEMOND(阿克蒙德)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 VIPIN/维品
  • 激光类型 紫外激光器
  • 控制系统 PC+轴卡+步进电机
  • 定位系统 CCD+mark定位
  • 刻印对象 文字 、条形码、二维码、图像数据
  • PCB大尺寸(mm) 50*50-450*450mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
   全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。通过对接MES,相机识别上传到数据库,自动剔除不合格产品,实现整个内部流程的产品质量追溯,从源头供应商信息到产品出库数据追踪,全程跟踪,限度提升产品质量度,并有效实现产品自动化
兼容性好:可以与市面上各种激光器兼容。
操作简易:简单易学,经过简单的培训即可上岗,将流程和管理简单化。
高性价比:相对于市面上昂贵的设备,实惠的价格让工厂节省大量成本。
售后服务:独立的售后团队,可以提供远程或上门服务
软件特点:
■  精度高,软件安装包小。
■  多种功能均采用算法解决,使得操作更加简便。
■  根据使用要求,可以定制功能。
■  具备自主知识产权
产品参数:尺寸大小:D1450×W1000×H1700
设备型号 :VIPin-U05V-P200
激光类型 :紫外激光器
激光波长 :355nm
激光功率 :5W
激光冷却方式 :强制风冷/水冷
激光点径 :0.03mm
工作方式 :PCB移动
重复定位精度 :±0.02mm
工作高度 :900 ± 20mm
条码小刻印 :1.0*1.0mm
定位系统 :CCD+mark定位
控制系统 :PC+轴卡+步进电机
条码检测系统 :无
PCB大尺寸(mm) :50*50-300*300mm
PCB允许变形量 : <1.5mm
PCB厚度 :0.5-4mm
PCB通过高度 :-15mm至35mm
薄板防翘压着系统 :无
轨道传送速度 :0-3000mm/S
轨道传送方向 :左至右/右至左
三段式导轨+内置翻板 :无
轨道宽度调整 :自动/手动调整
刻印对象/种类 :文字 、一维条形码、二维码、图像数据
烟雾处理方式 :烟雾净化处理系统
自主研发,服务可变性更强 :
软件界面 :中文或英文界面
防重刻功能 :有
坏板识别功能 :无
条码数据来源 :从MES获取,或自动生成
系统连接功能 :可连接Shopfloor、MES、IMS等智能管理系统
条码等级分析 :无
刻印角度 : 0-360°
输入电压 :AC220V/7A 50Hz
气压源 :不需要
环境要求 :0-40℃ 35-85%RH
设备功率 :1.5KW
设备尺寸(宽*高*深mm) :800*1600*1000mm
设备重量 :约180KG
条码检测系统:CCD在线读取检测
为你推荐
  • 全自动PCB二维码紫外激光打标机2023-08-15 14:33
  • FPC失效分析,PCB应力应变测试标准!2023-04-07 11:38
    应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。
    1928浏览量
  • PCBA电路板中电容MLCC失效分析-应力测试作业指导2022-10-09 10:31
    失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
    2091浏览量
  • IPC-9704标准丨PCB应力应变测试仪如何选择2022-06-30 14:40
    /JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCB应变测试的步骤。而且,该标准对包括装配流程中有应变测试需要的部分、PCB板的类型、应变片的选取、测BGA应变时应变片的粘贴位置、引线路径、应变校正、数据分析等等步骤方法做了详细的说明。
    3689浏览量
  • PCB分板机应该如何选择,解密选择分板机的正确方式!!!2022-06-01 16:24
    PCB分板机首选铣刀分板机,价格优惠,效率高,分板应力小。
    1324浏览量
  • 应变片的原理、种类结构和贴敷方法2022-02-28 16:14
    深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。 阿克蒙德TSK系列应变片。
    24254浏览量
  • PCBA日常ICT和FCT功能治具应力应变测试方案。2022-02-17 16:53
    PCBA日常制程ICT和FCT应力应变测试。TSK-32应变测量仪。
    7669浏览量
  • PCB应变测试仪2022-02-16 10:51
    目前各式各样的电子产品,如个人电脑、PAD、手机、数码照相机、车辆卫星导航器、汽车驱动零件等电路无一不使用PCB产品。随着电子产品功能多样化体积小型化及质量轻量化的设计趋势,要求PCB上的小型零件增加,PCB层数也随之增加,同时也增加了PCB零件面积的使用密度。如此一来,这些PCB电子产品中,在研发、制造包装运输及使用者使用过程中,常有不良品诞生,使得产品品质下降。
  • 汽车电子产品PCBA应力测试分析和检测2022-10-21 14:48
    应力应变测试的必要性,在现代社会中,电子设备充斥着我们的生活,包括汽车、计算机、智能手机、飞机等等。在这些产品中,都集成了印刷电路板(PCB),作为电子产品的核心部件,印刷电路板的质量和可靠性直接影响到整个产品的质量和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等),所以PCBA的生成过程中,应力把控是至关重要的。
    2.6k浏览量
  • PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变片2022-02-18 16:42
  • PCBA铣刀分板应变测试解决方案2022-02-17 16:06
    PCB应变测试解决方案,能迅速为客户解决问题。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。 TSK-64是一款便携式应力测试仪,主要用于PCBA生成SMT和DIP应变测试、分板应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试和跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测。
    1.3k浏览量
  • PCB应力应变测试方案,分板应力测试,ICT应力测试,FCT应力测试,装配应力测试2022-02-12 15:00
    深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。向介185+8866+1846,阿克蒙德TSK系列应变片本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,
  • MLCC陶瓷电容应力测试的应用和案例分析2022-02-09 16:37
    应变测试可以量化零件所在位置的应变,而根据这个量化的应变来判断零件破裂的风险,从而为改善措施提供方向。
