--- 产品参数 ---
- 产品用途 PCB制程应力应变测试
- 材料基底 聚酰亚胺基底,康铜箔制成
- 轴向 三轴
- 阻值 120或350Ω
- 最大量程 ±20000μm/m
- 材料电阻元素 Cu-Ni系合金箔
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/86/pYYBAGIDbwOAFZ4xAADk7rNGerY371.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/64/wKgZomWh9wmAXpFoAAEY73htZ0Y609.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/7F/poYBAGIDbwOAU1FKAAE6K4JRwXU148.png)
应变片的工作原理:
将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。
TSK应变片的型号选择(电子厂测试通用型应变片)
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长可根据实际情况筛选:
TSK-1B-120-1A-11L1M2S(1米)
TSK-1B-120-1A-11L2M2S(2米)
基底2.2,mmx2.5mm大小的应变片
TSK-1R-120-1A-11L1M2S
基底尺寸1.3mmx1.5mm的单轴应变片
TSK-05R-120-1A-11L1M2S
TSK-05R-120-1A-11L2M2S
双轴应变片:
基底尺寸5mmx5mm的双轴应变片
TSK-1A-120-2A-11L30W07MS
三轴应变片:
基底尺寸5mmx5mm三轴
TSK-1A-120-3A-11L1M2S
TSK-1A-120-3A-11L30W07MS
基底尺寸4mmx4mm三轴
TSK-1E-120-3A-11L1M2S
TSK-1E-120-3A-11L50W05MS
TSK-1E-120-3A-11L50W09MS
基底尺寸2.5x2.7mmx4mm三轴
TSK-1D-120-3A-11L1M2S
TSK-1D-120-3A-11L50W09MS
基底尺寸1.5x1.5mmx4mm三轴
TSK-05R-120-3A-11L50W07MS
TSKB-05L-120-3A-11L50W07MS
特点:
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变。
2、误差较小、一般小于1%。
3、尺寸小、重量轻。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),可达20%,即可测静态,也可测快速交变应力。
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理。
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作。
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应用行业:
玻璃应力测试、PCB应力测试、残余应力、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试。
为你推荐
PCB激光打标机二维码打码机全自动线路板镭雕机2024-01-13 15:33
产品型号:VIPin-U05V-4045ST 品牌:VIPIN/维品 设备型号:VIPin-U03V-4045ST 激光类型:紫外激光器 工作高度:900 ± 20mm 定位系统:CCD+mark定位 -
PCB紫外激光打码机 FPC全自动在线二维码线路板打码激光打标机器2024-01-13 15:25
产品型号:VIPin-U05V-4045ST 品牌:VIPIN/维品 设备型号:VIPin-U03V-4045ST 激光类型:紫外激光器 定位系统:CCD+mark定位 控制系统:PC+轴卡+步进电机 -
全自动视觉定位激光打标机PCB板二维码激光打码机SMT生产线2024-01-13 15:13
产品型号:VIPin-U03V-4045ST 品牌:VIPIN/维品 激光类型:紫外激光器 控制系统:PC+轴卡+步进电机 定位系统:CCD+mark定位 刻印对象:文字 、条形码、二维码、图像数据 -
PCB分板 ICT FCT 治具压合 打螺丝组装机械应力片TSK-1A-120-3A-11L1M2S2024-01-13 11:04
产品型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S 型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S -
贴片厂机械应力测试专用电阻式应变片TSK-1D-120-3A-11L1M2S2024-01-13 10:58
产品型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S 型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S -
AKEMOND品控科技电阻式三轴应变片TSK-05R-120-3A-11L50W07MS2024-01-13 10:42
产品型号:TSK-05R-120-3A-11L50W07MS 产品用途:PCB制程应力应变测试 材料基底:聚酰亚胺基底,康铜箔制成 阻值:120或350Ω 轴向:三轴 适合线膨胀系数:11×10-6/℃ -
PCB电路板机械应力应变测试电阻式三轴应变片TSK-1E-120-3A-11L2MS2024-01-13 10:36
产品型号:TSK-1E-120-3A-11L2MS 产品用途:PCB制程应力应变测试 材料基底:聚酰亚胺基底,康铜箔制成 轴向:三轴 阻值:120或350Ω 最大量程:±20000μm/m -
PCB板分板治具组装压合便携式应力测试仪TSK-32-8C2024-01-13 10:23
产品型号:TSK-32-8C-12 产品用途:PCB制程应力应变测试 最大输入范围:±55500μm/m 采样频率:1-10KHZ,同步采集 使用应变片:120或350Ω 测量误差:≤±0.3%±1με -
AKEMOND/阿克蒙德机械应力应变测试仪TSK-64-56C-122024-01-12 16:03
产品型号:TSK-64-56C-12 产品用途:PCB制程应力应变测试 最大输入范围:±55500μm/m 输入通道数:64通道同步采集 采样频率:1-10KHZ,同步采集 测量误差:≤±0.3%±1με -
品控科技电路板ICT FCT治具压合机械应力测试仪TSK-64-64C-122024-01-12 15:54
产品型号:TSK-64-64C-12 品牌:AKEMOND/阿克蒙德 产品用途:PCB制程应力应变测试 最大输入范围:±55500μm/m 采样频率:1-10KHZ,同步采集 测量误差:≤±0.3%±1με
全自动PCB二维码紫外激光打标机2023-08-15 14:33
FPC失效分析,PCB应力应变测试标准!2023-04-07 11:38
PCBA电路板中电容MLCC失效分析-应力测试作业指导2022-10-09 10:31
IPC-9704标准丨PCB应力应变测试仪如何选择2022-06-30 14:40
PCB分板机应该如何选择,解密选择分板机的正确方式!!!2022-06-01 16:24
应变片的原理、种类结构和贴敷方法2022-02-28 16:14
PCBA日常ICT和FCT功能治具应力应变测试方案。2022-02-17 16:53
PCB应变测试仪2022-02-16 10:51
汽车电子产品PCBA应力测试分析和检测2022-10-21 14:48
PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变片2022-02-18 16:42
PCBA铣刀分板应变测试解决方案2022-02-17 16:06
PCB应力应变测试方案,分板应力测试,ICT应力测试,FCT应力测试,装配应力测试2022-02-12 15:00
MLCC陶瓷电容应力测试的应用和案例分析2022-02-09 16:37
