--- 产品参数 ---
- 输入 3.3V-24V
- 输出 5-9-12-15-20V
--- 产品详情 ---
1. 兼容性:PD快充电压诱骗芯片支持最新的USB PD3.0快充标准,具有更广泛的兼容性。而QC快充电压诱骗IC只支持高通Quick Charge快充协议,兼容性相对较窄。
2. 成本:由于PD快充电压诱骗芯片的市场需求更大,因此其成本相对较低。而QC快充电压诱骗IC主要应用于支持高通Quick Charge技术的设备,因此其成本相对较高。
3. 技术成熟度:PD快充电压诱骗芯片在市场上的应用已经相当成熟,而QC快充电压诱骗IC的应用相对较少。因此,在技术成熟度方面,PD快充电压诱骗芯片更具优势。
4. 未来发展:随着USB PD快充技术的不断发展和普及,PD快充电压诱骗芯片的市场前景更加广阔。而QC快充电压诱骗IC的应用则可能受到一定限制。因此,在未来的发展方面,PD快充电压诱骗芯片更具潜力。
FS8023是一颗USB电源传输接收SINK端控制器芯片,FS8023可以从PD/QC适配器电源请求FS8023设定的电压。当连接USB电源时,PD/QC协议自动通讯,完成FS8023设定的电压请求通讯,并输出通讯设定的电压。FS8023内置 PD 通讯模块和QC2.0通讯,集成度高,外围简洁。带输出过压,过流保护,短路保护等。
FS8023芯片主要集成了PD,BC1.2,QC2.0以及AFC协议。 CC1,CC2上外接的5.1K下拉电阻,可以实现USB PD的识别,DP,DM 可以实现除PD外的其他协议的识别。当CC插入时,FS8023 优先选择PD协议,当PD协议握手失败后,会进行 BC1.2 的识别。如 BC1.2识别成功(DCP 模式),则进行QC2.0及AFC的判断。如QC2.0识别失败或者仅支持HVDCP模式,则继续访问AFC协议。如AFC协议失败握手,则以DCP模式进行充电。
FS8023特征
支持外部电阻或设置诱骗通讯电压:9V,12V,15V和20V
输入电压范围:3.3V~24V,D+,D-和CC1/CC2耐压24V保护
支持AFC 受电端协议
支持PD Sink协议
支持QC2.0受电端协议
集成 USB C UFP 协议
支持动态功率调配
封装形式: CPC8
FS8023应用
电动工具
无线充电器
路由器
小家电
FS8023典型电路图
PD/QC请求电压 | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
R3 阻值 | NC | 1KΩ | 4.7KΩ | 10KΩ | 15KΩ |
PD 请求电流 | 1.5A | 2A | 2.25A | 3A | 3.25A |
R4 阻值 | NC | 1KΩ | 4.7KΩ | 10KΩ | 15KΩ |
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F9/wKgZomWniqiAOFlYAABJ2Uclb4A509.jpg)
FS8023 PIN ASSIGNMENT/DESCRIPTION
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E5/wKgaomWniqiARStjAAAmKDx8qc0095.jpg)
FS8023封装CPC8
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E5/wKgaomWniqiAS9FWAAAvooYeo-4856.jpg)
测试:FS8023的6脚R3用15K,5脚的R4是NC悬空,R3=15,对应诱骗20V输出电压
1:FS8023使用C口的 PD快充 20W(5V-12V)充电器,PD诱骗成功输出12V。
2:FS8023使用C口的 PD快充 65W(5V-20V)充电器,PD诱骗成功输出20V。
3:FS8023使用A口的 18W(5V-12V)QC3.0快充充电器,QC诱骗成功输出12V。
4:FS8023使用A口的 PD 65W(5V-20V)快充充电器,QC诱骗成功输出20V。
QC或者PD高压快充协议识别后,会根据 VSEL 设置诱骗对应电压,如 VSEL 设置为 15K 则诱骗 20V,诱骗端 20V 电压失败时,会自动降级诱骗 12V,二次诱骗 12V 失败,则会降压诱骗 9V,诱骗 9V 失败则会转到 AFC 协议诱骗 9V,诱骗 9V 失败,则会诱骗 BC1.2 协议 5V。
亮点:
QC快充固定18W了,但是PD快充是18W- 100W,甚至更大, FS8023的5脚就是限PD功率的电流脚,如18W(12V1.5A)是 R3=4.7K R4= NC悬空, 如30W(15V2A)是R3=10k,R4=1K
2,封装小
封装信息
CPC8 (比MSOP8的MOS管封装小一点点)
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
