--- 产品参数 ---
- 输入 5V
- 充电电池 2.4V太酸锂电池充电IC
--- 产品详情 ---
FS4055C是一款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC,它集成了充电控制和保护功能,为便携式电子设备提供了一种高效、可靠且安全的充电解决方案。
FS4055C采用了先进的芯片技术,具有高精度电压和电流调节功能,可以确保电池充电的安全和稳定。它还具有过热保护和过充电保护功能,可以在电池温度过高或充电电压过高时自动切断充电电流,有效保护电池和充电设备的安全。
此外,FS4055C还具有充电指示功能,可以通过LED灯指示充电状态,方便用户了解电池的充电情况。同时,它还支持可编程充电电流和充电时间控制,用户可以根据实际需求进行定制,使得充电更加灵活和个性化。
总之,FS4055C是一款高性能、多功能、安全可靠的线性充电器芯片IC,适用于各种单节2.4V钛酸锂电池的充电场景。它的出现将为便携式电子设备带来更加便捷、高效、安全的充电体验。
概述
FS4055C是一款完整的单节钛酸锂电池充电器,可对2.4V 钛酸锂电池充电,充电器具有电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT 封装与较少的外部元件数目使得FS4055C成为便携式应用的理想选择。FS4055C可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压会因不同的锂电池而不同,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到充满电压后,充电电流降至设定值1/10,FS4055C将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,FS4055C自动进入一个低电流状态,电池漏电流在7uA 以下。FS4055C的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
二、特性
1、2.4V钛酸锂电池充电。
2、钛酸锂电池正负极反接保护。
3、高达600mA 的可编程充电电流。
4、无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管。
5、用于单节钛酸锂电池。
6、恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率**化的热调节功能。
7、可直接从USB端口给单节磷酸铁锂电池充电。
8、最高输入可达7V。
9、精度达到±1%的预设充电电压。
10、自动再充电。
11、1个充电状态开漏输出引脚。
12、C/10充电终止。
13、待机模式下的供电电流为250uA。
14、欠压时涓流充电。
15、软启动限制了浪涌电流。
16、采用5引脚SOT-23封装。
三、绝对**额定值
1、输入电源电压(VCC):-0.3V~7V。
2、PROG:-0.3V~VCC+0.3V。
3、BAT:-4.2V~7V。
4、CHRG :-0.3V~7V。
5、BAT短路持续时间:连续。
6、BAT引脚电流:600mA。
7、PROG 引脚电流:800uA。
8、**结温:145℃。
9、工作环境温度范围:-40℃~85℃。
10、贮存温度范围:-65℃~125℃。
11、引脚温度(焊接时间10秒):260℃
四、电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
电池类型:2.4V钛酸锂电池
符号 | 参数 | 条件 | 最小值 典型值 **值 | 单位 | |||
VCC | 输入电源电压 | ● | 3.1 | 5 | 7 | V | |
ICC |
输入电源电流 | 充电模式,RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容) | ● | 90 | 120 | 130 | mA |
待机模式(充电终止) | ● | 200 | 250 | 280 | uA | ||
停机模式(RPROG未连接,VCCBAT,或VCCUV) | ● | 140 | 180 | 200 | uA | ||
VFLOAT | 稳定输出(浮充)电压 | 0℃≤TA≤85℃,IBAT=40mA | 2.73 | 2.76 | V | ||
IBAT |
BAT引脚电流(除说明外VBAT=4.0V) | RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容),电流模式 | ● | 100 | 120 | 130 | mA |
RPROG=2K,电流模式 | ● | 300 | 500 | 520 | mA | ||
待机模式,VBAT=4.2V | -7 | uA | |||||
停机模式(RPROG未连接) | -7 | uA | |||||
睡眠模式,VCC=0V | -7 | uA | |||||
ITRIKL | 涓流充电电流 | VBATTRIKL,RPROG=10(PROG脚加0.1uF电容) | ● | 9 | 12 | 15 | mA |
VTRIKL | 涓流充电门限电压 | RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容),VBAT上升 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V | |
VTRHYS | 涓流充电迟滞电压 | RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容) | 60 | 80 | 100 | mV | |
VUV | VCC欠压闭锁门限 | ● | 3 | V | |||
VUVHYS | VCC欠压闭锁迟滞 | ● | 150 | 200 | 300 | mV | |
VMSD | 手动停机门限电压 | PROG引脚电平上升 | ● | 2.2 | 3.5 | 4.5 | V |
PROG引脚电平下降 | ● | 1.8 | 3.1 | 4.1 | V | ||
ITERM | C/10终止电流门限 | RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容) | ● | 9 | 12 | 15 | mA |
RPROG=2K | ● | 40 | 50 | 70 | mA | ||
VPROG | PROG引脚电压 | RPROG=10K(PROG脚加0.1uF电容),电流模式 | ● | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V |
ICHRG | CHRG引脚漏电流 | VCHRG=5V(待机模式) | 0 | 1 | uA | ||
VCHRG | CHRG引脚输出低电压 | ICHRG=5mA | 0.3 | 0.6 | V | ||
△VRECHRG | 再充电电池门限电压 | VFLOAT-VRECHRG | 80 | 130 | 180 | mV | |
TLIM | 限定温度模式中的结温 | 120 | ℃ | ||||
RON | 功率FET“导通”电阻(在VCC与BAT之间) | 500 | mΩ | ||||
tRECHARGE | 再充电比较器滤波时间 | VBAT高至低 | 1.5 | 2.4 | 5 | ms | |
tTERM | 终止比较器滤波时间 | IBAT降至ICHG/10以下 | 1.5 | 2.4 | 5 | ms | |
IPROG | PROG引脚上拉电流 | 2.0 | uA |
五、典型应用
1、充电座
2、蜂窝电话、PDA、MP3播放器
3、蓝牙应用
典型应用图如下:
500mA单节钛酸锂电池充电器
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
