--- 产品参数 ---
- 耗散功率 260 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-5760 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装的单通道密封型电压/电流阈值检测光电耦合器,同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息。该产品可以搭配 DLA 标准微型电路图纸 (SMD) 5962-89477 中的全部 MIL-PRF-38534 类 H 级或 K 级测试购买。HCPL-5760 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且 H 级和 K 级版本被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个器件包含发光二极管、阈值检测输入缓冲芯片和高增益光电探测器,带来可调整外部阈值电平的光电耦合器产品。输入缓冲电路标称导通阈值为 2.5mA (ITH) 和 3.6V (VTH)。添加一个或多个外部衰减电阻可以使器件适用于宽输入电压和电流范围。置于 LED 前的阈值检测和探测器元件可以把光耦合上的任何变化影响降至最低。还在缓冲器中提供滞后,带来更高的噪声抑制和开关稳定性。缓冲器电路内部带有钳位二极管,保护电路和 LED 不受各种过电流瞬变影响,二级管桥简化了交流电压输入的使用。这个器件在单一封装内集成多个独特功能,向使用者提供计算机输入电路板和其他需要预先决定光电耦合器输入阈值电平应用的理想器件选择。高增益输出极电路采用集电极开路输出,提供 TTL 兼容饱和电压和 CMOS 兼容击穿电压。
特性
·商品级、单通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·提供 MIL-PRF-38534 H 类和 K 类产品选择
·提供 DLA SMD 器件
·交流或直流输入
·可编程检测电压
·滞后
·逻辑兼容输出
·可保证不同温度下的阈值
·阈值不受 LED 特性影响
·1,500 Vdc 耐压
相关型号器件:
HCPL-7520-000E
HCPL-7520
HCPL-7510-560E
HCPL-7510-500E
HCPL-7510-300
HCPL-7510-060E
HCPL-7510-000E
HCPL-7510
HCPL-6750
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-6651
HCPL-6631
HCPL-6630
HCPL-6551
HCPL-6531
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-6250
HCPL-6230
HCPL-5731#200
HCPL-5730#300
HCPL-5730
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
HCPL-5501
HCPL-5500#300
HCPL-5500
HCPL-5430
HCPL-5401
HCPL-5400
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
