企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海谷电子科技
广州海谷电子科技有限公司专注温湿度相关产品的生产研发,主要产品有温湿度传感器,温湿度变送器,温湿度记录仪等
70 内容数 3.8w 浏览量 10 粉丝
金属探头式温湿度变送器
型号: HTPC06S
品牌: haigu(海谷科技)
--- 产品参数 ---
  • 温度测量范围 -20~80℃
  • 温度精度 ±1 ℃
  • 湿度测量范围 0~100% RH
  • 湿度精度 ±3% RH
  • 信号输出 (三线制)4~20mA / 0~10V / 0~5V
  • 安装方式 法兰固定
--- 产品详情 ---
HTPC04S 使用 DHT85 独立式湿敏电容做感湿元件,使用半导体作为感温元件,经过微处理器采集处理转化成电压信号输出。每一个传感器都经过标定校准和测试。具有长期稳定、可靠性高、 精度高、低功耗等特点。
为你推荐
  • HG-01 温湿度记录仪2024-01-23 17:17
    产品型号:HG-01 温度量程:-40~100℃ 湿度量程:0~100% RH 湿度精度:±3% RH(20%~80%/25℃) 连接方式:DB9 接口 信号输出:RS485
  • 手持式温湿度表2024-01-23 16:48
    产品型号:HG-HDHT08 温度量程:-10~50℃ 湿度量程:0~100% RH 温度精度:±0.5℃(0℃~45℃) 湿度精度:±2% RH(20%~80%/25℃)
  • 金属探头式温湿度变送器2024-01-22 14:39
    产品型号:HTPC06S 温度测量范围:-20~80℃ 温度精度:±1 ℃ 湿度测量范围:0~100% RH 湿度精度:±3% RH 信号输出:(三线制)4~20mA / 0~10V / 0~5V
  • 高温型温湿度变送器2024-01-22 14:23
    产品型号:WT04S 相对湿度测量范围:0~99.9% RH 工作温度:-40~180 ℃ 湿度精度:±3% RH(25℃) 温度精度:±0.5 ℃(25℃) 信号输出:0~10V / 4~20mA / RS485
  • -80℃露点传感器2024-01-22 13:35
    产品型号:HDP-8206 露点测量范围:-80~+20℃ Td 工作温度:-40~+60℃ 露点精度:±2℃ Td 信号输出:(三线制)4~20mA / RS485
  • -60℃露点变送器2024-01-22 13:23
    产品型号:HDP-6206 露点测量范围:-60~+20℃ Td 工作温度:-40~+60℃ 露点精度:±2℃ Td 信号输出:(三线制)4~20mA / RS485
  • TVOC气体传感器2021-08-30 11:30
    产品型号:MAQ-D2 工作温度范围:-20℃~50℃ 响应时间:≤30 秒 相对湿度:>90%
  • 陶瓷压力传感器2021-08-30 11:23
    产品型号:* 工作压力范围::0.5MPa ~6MPa 可选量程:0.5/1/2/3.5/4.5MPa 工作温度:-40℃ ~135℃ 电源电压:5±5% Vdc
  • 温湿度变送器HTWC062021-08-30 11:13
    产品型号:HTWC06 供电电压:DC 12~36V,电流<30mA 湿度测量精度:±3%RH 温度测量精度:±0.5℃(60%RH, 25℃) 湿度分辨率::0.1%RH 温度分辨率::0.1℃
  • DHT22温湿度模块2021-08-30 11:00
    产品型号:DHT22 输出模式:数字输出 协议:IIC 相对湿度测量范围:0-100%RH
  • 什么是变送器?2024-02-20 09:58
    变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个控制系统的大脑。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。变送器就是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号,或将传感器输入的非电量转换成电信号并同时放大,统一
  • 温湿度传感器有哪些应用场景?2024-02-19 16:28
    温湿度传感器在众多领域,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度传感器可以根据所记录的内容,对其进行科学有效的管理、分析和归纳。下面我们就温湿度传感器在不同场景中的应用做下介绍:温湿度传感器在地铁环境中的应用地铁乘客流量大,所需新风量变化大。因此地铁的空调负荷变化大,要实现节能必须借助于自动控制的手段。对此,在地铁车站的站厅和站台区等公共区域,以及
  • 锂电池制造中露点的监测2024-01-31 14:26
    一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解,电池内压就大,同时在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生氟化氢(HF)形成气体,造成鼓壳、影响厚度、SEI膜形成不完整等等问题。通常情况下,锂电池生产干燥房的温度一般控制在20-25℃,湿度1%以下,几近绝对干燥的湿度环境就是为了
  • 正确安装露点变送器以达到最佳测量精度!2024-01-31 10:29
    露点,又称露点温度,在气象学中是指在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。从露点的概念可知,气体的水露点是气体的水分含量、温度和压力之间的一种关系。不同的安装位置会影响这三个因素,从而影响测量的精确度和可靠度。露点变送器测量样气中的微水有两种途径:原位测量(传感器置于所测量的环境内,直接测量环境中的水分)和抽取测量(传感器安
    848浏览量
  • 暖通空调系统中温湿度的监测2024-01-26 14:05
    暖通空调系统的定义暖通空调是具有采暖、通风和空气调节三大功能的空调系统,亦称为HVAC(heating,ventilatingandairconditioning),最根本的目标是实现对环境湿度、温度的调控,以满足人们对环境舒适度以及一些工艺性的要求。暖通空调系统的构成包括空气处理装置、管道系统、扩散器、HEPA过滤器、回风以及控制和监控系统等。分类(按照使
    467浏览量
  • 环境试验箱中湿度控制所面临的挑战2024-01-26 11:06
    环境试验箱是用于产品测试的各种形式的密闭受控空间,以产品生命周期中可能遇到的环境条件作为试验条件,如温度,湿度,压力,光照,盐雾,振动,雨淋,沙尘等,来考察产品对环境的适应性。此文主要关注涉及到需要控制湿度的试验设备,如高低温试验箱,药品稳定性试验箱,培养箱,盐雾试验箱,高空低气压温湿度试验舱等。环境试验箱中湿度控制面临的挑战测量和控制环境试验箱中的湿度是维
  • 锂离子电池生产过程中湿度控制的重要性2024-01-25 17:10
    锂离子电池在生产过程中对湿度要求非常高,主要是因为水分失控或粗化控制,会对电解液产生不良影响。电解液是电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。水分超标会对电解液带来不良影响:电解液变质电解液是电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能
  • 露点仪对优化压缩空气干燥机运行的重要性2024-01-25 11:41
    压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求变化正好匹配,检查设备尺寸是否正确等(来源:BCAS《减少压缩空气使用的能源消耗》)。节能措施很多,一个小小的露点传感器同样也能带来效率提升的惊喜。露点露点仪提高
  • 温湿度传感器:有线 vs 无线2024-01-24 14:49
    连接a.有线传感器:依靠物理连接,确保数据传输稳定一致。它们非常适合那些需要持续不间断连接的应用。b.无线传感器:使用Wi-Fi、蓝牙或RF等无线技术进行数据传输,提供移动性、适应性和远程监控功能。位置和可到达a.有线传感器:由于其物理连接,需要靠近中央数据采集点。它们适用于易访问和固定的场合。b.无线传感器:提供远程监测的优势,可以放置在具有挑战性或难以到
  • 较为全面的仓库温湿度管理知识2024-01-24 10:29
    温湿度管理是仓库管理中的重要环节,它关乎着货品质量的安全。同时,做好温湿度管理更是订单能够及时履行的关键所在。很多仓库管理人员大致了解一些关于温湿度管理方面的知识,但还不够全面。搜集总结一些有关仓库温室度管理方面的知识,供大家参考。1.温湿度的基本概念空气温度指空气的冷热程度。一般而言,距地面越近气温越高,距地面越远气温越低。在仓库日常温度管理中,多用摄氏表
