--- 产品参数 ---
- 带宽 (-3dB)DC~500kHz
- 电压 800Vp-p(±400Vp)
- 电流 50mAp
- 功率 20Wp
- 压摆率 888.4V/μs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-2088高压放大器简介 Introduction
ATA-2088是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大带宽 500kHz,最大输出800Vp-p电压,输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,一键保存常用设置,还具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。
输入 Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、10kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压800Vp-p(±400Vp) ,输出电流50mAp。
液晶显示
ATA-2088高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-2088高压放大器电压增益数控 0~120 倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。
监测口 Monitor
10mV/V Monitor:此端口电压为输出端口的 1/100, 监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
20V/A Monitor:监测口电压为输出端口电流的 20 倍, 监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电流的实时监测。
为你推荐
NF-HSA4101高压功率放大器2026-01-14 16:43
产品型号:NF-HSA4101 -
NF-HSA42052高压功率放大器2026-01-14 16:41
产品型号:NF-HSA42052 -
NF-HSA42051高压功率放大器2026-01-14 16:40
产品型号:NF-HSA42051 -
NF-HSA42014高压功率放大器2026-01-14 16:39
产品型号:NF-HSA42014 -
NF-HSA42012高压功率放大器2026-01-14 16:37
产品型号:NF-HSA42012 -
NF-HSA42011高压功率放大器2026-01-14 16:35
产品型号:HSA42011 -
ATA-8222射频功率放大器 Class AB的工作模式,饱和输出功率40W2025-01-20 15:18
产品型号:ATA-8222 -
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs
Aigtek安泰电子诚邀您莅临中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议!2026-04-23 19:03
新品上市 | ATA-315功率放大器!2026-04-23 19:03
聚焦磁性材料测试新需求,Aigtek安泰电子闪耀第十届全国磁性材料与器件大会!2026-04-16 18:44
宽带放大器ATA-1220E在飞机机翼超声导波结冰探测中的应用2026-04-16 18:43
新品发布| ATA-L10/20水声功率放大器正式亮相!一起解锁水声测试应用新可能!2026-04-09 18:38
Aigtek诚邀您莅临第三届铁电压电材料青年学者论坛暨材料多尺度模拟会议!2026-04-09 18:37
新品发布| ATA-700系列高压放大器!2026-04-09 18:37
声感前沿,功放赋能 | Aigtek安泰电子亮相第二届全国声学传感与仪器会议!2026-04-02 19:08
Aigtek安泰电子邀您共赴第十届全国磁性材料与器件大会!2026-04-02 19:08
超声赋能,共赴新程!安泰电子超声应用研讨会圆满收官!2026-03-26 19:08
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
