--- 产品参数 ---
- 带宽 (-3dB)DC~1MHz
- 电压 400Vp-p(±200Vp)
- 电流 80mAp
- 功率 16Wp
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-2048高压放大器简介 Introduction
ATA-2048是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大带宽1MHz,最大输出400Vp-p电压,输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,还具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。
输入 Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、10kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压400Vp-p(±200Vp),最大输出电流80mAp。
液晶显示
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-2048高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口 Monitor
10mV/V Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
10V/A Monitor:监测口电压为输出端口电流的10倍,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电流的实时监测。
为你推荐
ATA-8222射频功率放大器 Class AB的工作模式,饱和输出功率40W2025-01-20 15:18
产品型号:ATA-8222 -
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs -
【Aigtek安泰】ATA-4051C高压功率放大器2024-04-19 17:33
产品型号:ATA-4051C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.12Ap 功率:328.6Wp 压摆率:≥345V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4014C高压功率放大器 带宽1.2MHz 功率452Wp2024-04-19 17:24
产品型号:ATA-4014C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:5.65Ap 功率:452Wp 压摆率:≥426V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4012C高压功率放大器2024-04-19 17:15
产品型号:ATA-4012C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:3.53Ap 功率:282.4Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-4011C高压功率放大器 带宽大 高功率2024-04-19 17:02
产品型号:ATA-4011C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:2.12Ap 功率:169.6Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-309C功率放大器2024-04-19 16:28
产品型号:ATA-309C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:20Ap 功率:1000Wp 压摆率:≥6.6V/μs -
【Aigtek】ATA-308C功率放大器 芯片原理和主要作用介绍2024-04-19 16:27
产品型号:ATA-308C 带宽 :(-3dB)DC~30kHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:10Ap 功率:800Wp 压摆率:≥10.6V/μs
Aigtek高光回顾!第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议!2025-04-22 18:27
ATS-M1000C宽频大电流互感器驱动电源线上研讨会!2025-04-22 18:27
视频号直播预告 | 压电叠堆、变压器磁芯损耗怎么测?这期直播带你揭秘!2025-04-17 18:47
分享送延保 | 您与Aigtek安泰电子功率放大器的故事案例征集活动!2025-04-17 18:46
4月直播邀约有奖:寻找直播预约人脉王者,挑战有礼!2025-04-10 18:46
会议邀请 | Aigtek与您相约智能材料与传感国际会议暨第二届铁电压电材料青年学者论坛!2025-04-10 18:46
Aigtek安泰电子亮相首届全国声学传感与仪器会议,共探声感领域前沿发展!2025-04-02 14:01
ATA-2041高压放大器在基于导波的管道轴向应力测量实验中的应用2025-04-02 14:01
Aigtek安泰电子官网功放选型计算器上线!助力功放选型更高效!更便捷!2025-03-27 19:03
会议邀请 | Aigtek安泰电子与您相约第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议!2025-03-27 19:03
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
