企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Aigtek安泰电子
专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商
771 内容数 97w+ 浏览量 1.2k 粉丝
【安泰Aigtek】ATA-L10水声功率放大器 水下通信、石油勘探、水声换能器驱动
型号: ATA-L10水声功率放大器
品牌: Aigtek(安泰电子)
--- 产品参数 ---
  • 带宽 (-3dB)200Hz~120kHz
  • 电压 1200Vrms
  • 功率 1300VA
  • 阻抗 输出阻抗匹配多档可调
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-L10水声功率放大器简介Introduction
ATA-L10是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1200Vrms电压,1300VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出阻抗匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
输入Input
单端输入,输入为BNC接口。
输出Output
输出阻抗匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
液晶显示Liquid-crystalDisplay
ATA-L10水声功率放大器采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口Monitor
输出电流monitor:100mV/A
输出电压monitor:5mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
为你推荐
  • 高压功率放大器在外压作用下PCCP砂浆保护层及管混凝土的开裂监测中的应用2026-07-02 18:03
    实验名称:高压功率放大器在外压作用下PCCP砂浆保护层及管混凝土的开裂监测中的应用实验方向:结构无损监测及安全评价实验设备:ATA-4011C高压功率放大器、动态数据采集仪、蓄电池、PZT等实验内容:本实验以锆钛酸铅压电陶瓷(PZT)元件作为传感器,使用高压功率放大器对电压幅值进行放大,激励PZT换能器振动形成Rayleigh波并采集瑞利波响应信号,以此对内
  • 相约义乌,聚力微纳前沿|Aigtek安泰电子邀您莅临第五届微纳米马达年会!2026-07-02 18:03
    微纳米马达第五届年会暨2026智慧纳米机器人与纳米系统国际研讨会,将于2026年7月25日至27日在浙江义乌市召开,Aigtek诚邀全国高校科研团队、行业专家、实验室从业者莅临现场,技术交流、方案探讨、设备实测洽谈!-时间:2026年7月25日-7月27日-地点:浙江省义乌市幸福湖国际会议中心大会概况:聚焦微纳技术创新,共探纳米机器人发展新未来!本次会议是国
    166浏览量
  • 柔性材料测试痛点直击:高压放大器如何筑牢介电弹性体“人工肌肉”测试底座?2026-06-25 18:04
    软体机器人、智能触觉传感、医疗柔性假肢、航空柔性驱动......被誉为“人工肌肉”的介电弹性体(DE),正在推动柔性材料从实验室科研走向千亿级产业化赛道。但从样品研发到规模化量产,最大卡点始终绕不开:材料机电性能精准标定、长循环可靠性验证、高压工况稳定性测试。介电弹性体依靠电场麦克斯韦应力实现形变,必须依托数百至数千伏高压激励,高压放大器,正是连接材料研发、
  • 功率放大器ATA-L8在基于矢量磁路理论的可呼吸式磁心设计中的应用2026-06-25 18:03
    实验名称:功率放大器在基于矢量磁路理论的可呼吸式磁心设计中的应用实验方向:磁感与矢量磁路理论实验设备:功率放大器放大器ATA-L8、磁心、信号发生器、功率分析仪、温度监测仪等实验内容:由磁芯与绕组构成的磁性元器件(电感器、变压器)在电力电子系统中发挥着重要作用。随着高速开关半导体器件的发展,电力电子系统的工作频率不断提升。本文基于磁通集肤效应与磁导特性,提出
  • 高压放大器ATA-2022B在波场扫描测试中的应用2026-06-18 10:15
    实验名称:高压放大器在波场扫描测试中的应用实验方向:波动力学实验设备:高压放大器ATA-2022B、激光测振仪、信号发生器、数采仪、上位机等实验内容:弹性波超构表面是弹性动力学领域的研究热点,在减振降噪、无损检测、抗震工程等领域具有广泛应用前景。本实验对工作频率为40kHz的超构表面样件进行了测试,扫描了金属薄板中超构表面后的透射波场,利用蓝丁胶和时间窗消除
  • 新品发布|ATA-P2010B功率放大器:直击压电叠堆大功率测试难题!2026-06-18 10:15
    面对压电叠堆、偏转镜、纳米定位台、压电马达、点胶阀等多元精密器件的驱动需求,传统放大器普遍存在功率不足、带宽受限、波形失真、稳定性差等痛点,难以适配复杂的工业与科研场景。为解决这一系列痛点,Aigtek安泰电子重磅推出全新ATA-P2010B功率放大器!产品简介ATA-P2010B功率放大器,专为压电陶瓷叠堆等压电类精密设备的驱动量身打造!1300Wp功率,
  • 高压功率放大器ATA-4315在聚焦声场诱导虚拟光波导中的应用2026-06-11 10:13
    实验名称:高压功率放大器ATA-4315在聚焦声场诱导虚拟光波导中的应用实验方向:散射光调控实验设备:高压功率放大器ATA-4315、信号发生器,超声换能器,CMOS相机等实验内容:确定超声换能器的最佳工作频段,将换能器表面涂抹超声凝聚并将全息板置于换能器表面,其中全息板用于调控超声波的幅值和相位以产生聚焦声场。将琼脂仿体固定在声场聚焦的位置,波长为660n
  • 有奖速投 | 晒安泰功放合影有大奖?这份毕业纪念礼只为科研人准备!2026-06-11 10:13
    毕业季有奖征集!又是一年盛夏毕业季,校园的风带走匆匆岁月,却带不走实验室里的日夜奔赴,无数个朝夕的实验、调试、钻研与坚守,那些伴着仪器运转的时光是青春最滚烫、最独特的科研印记!在离别奔赴山海之前,用一张合影定格专属你的实验室独家记忆吧!安泰电子专属毕业合影有奖征集活动正式开启!晒出你与安泰实验设备的专属合影留存科研青春,赢取精美好礼把实验室的温柔与热爱,永久
    251浏览量
  • 功率放大器ATA-3080C在磁电天线发射性能测试中的应用2026-06-04 15:37
    实验名称:功率放大器ATA-3080C在磁电天线发射性能测试中的应用实验方向:磁电天线实验设备:功率放大器ATA-3080C、信号发生器、锁相放大器、示波器等实验内容:本实验中以磁致伸缩材料和压电材料为基础的,基于磁电耦合效应制备的磁电天线,属于机械天线的一种,在作为发射天线时,需要用函数发生器产生激励信号,并通过功率放大器将激励信号施加到磁电天线上,来保证
    5096浏览量
  • ATA-216全新登场!国产高压功放再添高性价比新成员!2026-06-04 15:36
    科研与工业高压测试领域再添硬核利器!Aigtek安泰电子全新推出ATA-216高压放大器,以1600Vp-p高压输出、100kHz高带宽、输出噪声小、谐波失真度低、体积小重量轻、性价比高等核心优势,完美适配压电驱动、超声测试、介电电泳细胞分选等严苛场景,为高压信号放大提供国产高性能解决方案!直击测试痛点!信号放大后噪声太大,实验数据反复异常,论文审稿人质疑测
  • 高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
    实验名称:混凝土中超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前
  • 高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
    实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究研究方向:无损检测测试目的:钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。测试设备:
  • 电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
    实验名称:钢-混凝土组合结构界面损伤检测技术研究方向:无损检测测试目的:针对MASW方法的界面损伤方法,开展了系统的理论分析、试验研究和参数分析,提出了完整的测试流程。研究成果可进一步完善钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。测试设备:ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。实验过程:图:MASW试验检测系统搭建MASW检测系统,MASW检测系统
  • 超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
    实验名称:超声辅助聚氨酯冲裁工艺研究研究方向:复合材料测试目的:聚氨酯冲裁是一种典型的柔性模冲压技术,采用聚氨酯制成的富有弹性的弹性垫替代传统刚性模具中的凸、凹模,将聚氨酯弹性体垫与金属模具配合,以实现冲裁。最早的柔性模冲压技术起源于19世纪末,该技术可在一定程度上解决冲裁过程中出现的划擦问题。此后,柔性模冲压技术经过不断的发展日趋成熟,并在工业生产等领域得到了广泛应用,其中最著名的就是采用格林橡
  • 射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究研究方向:无损检测测试目的:超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力衰减较快,传播距离有限。故在管道检测中,超声波检测技术需要逐点扫描管道的每个断面,若检测的管道较长,则利用超声波检测技术时需要的时间较长。超声导波是显著区别于超声波的一种检测方法,它激发的是低频导波,这样导波可以在管道中传播较长的距离。其次,超声导波比超声波具有很强
  • 射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
    ​实验名称:辉光放电特征及风速测量原理研究方向:辉光放电测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器实验过程:在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先
  • 高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
    实验名称:纵振型超声振子的设计与有限元分析研究方向:超声振子测试目的:利用压电陶瓷的逆压电效应,依据夹心式压电超声换能器的设计理论,设计了一款可用于旋转超声铣削加工的纵振型超声振子。采用PZFLex仿真软件对影响超声振子谐振频率的因素进行了仿真研究,结果表明:超声振子谐振频率随刀具有效长度和过渡圆柱长度的增加而减小,随预紧螺栓长度和后端盖孔深度的增加而增大。根据仿真结果加工了纵振型超声振子,并对振
  • 射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
    实验名称:基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法研究方向:无损探伤测试设备:信号号发生器、安泰ATA-8202功率放大器、数据采集卡、直流电源、超声探头、钢杆、前置放大器。实验过程:图:试验装置试验装置如图3.2所示。监测对象为加速腐蚀试验条件下的钢杆,总长约为103cm,其中腐蚀段长度为94cm。电化学加速腐蚀试验中,电解质采用3.5%氯化钠溶液,利用外接直流电源为腐蚀系统提供恒定电流(350mA)
  • 高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非
  • 高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
    实验名称:大力矩径向驻波型超声波电机有限元分析与实验研究研究方向:超声电机测试目的:提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试
