--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HCPL-5301 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装的高可靠性 H 类密封光电耦合器,同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息。HCPL-5301 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。该产品能够可以作为商品级购买或搭配 DLA 标准微型电路图纸 (SMD) 5962-96852 中的全部 MIL-PRF-38534 类 K 级测试购买。该器件含有一个可与集成高增益光电探测器进行光电耦合的 GaAsP LED。最大限度减小器件之间的传播延迟差异使这些光电耦合器提供卓越的解决方案,通过减少切换死区时间来提高逆变器效率。通过短路引脚 6 和 7 启用片上 20 kohm 输出上拉电阻,因此在普通 IPM 应用中不需要外部上拉电阻。规格和性能图表包含在典型 IPM 应用的数据表中。
特性
·高可靠性、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·提供 MIL-PRF-38534 K 类产品选择
·高共模抑制比 (CMR):VCM = 1,000V 时为 10 kV/µs
·快速最大传播延迟 (tPHL = 450ns, tPLH = 650ns)
·最大限度减小脉宽失真 (PWD = 450ns)
·在 If = 10mA 时 CTR > 30%
·1,500 Vdc 耐压
相关型号器件:
HCPL-7520-000E
HCPL-7520
HCPL-7510-560E
HCPL-7510-500E
HCPL-7510-300
HCPL-7510-060E
HCPL-7510-000E
HCPL-7510
HCPL-6750
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-6651
HCPL-6631
HCPL-6630
HCPL-6551
HCPL-6531
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-6250
HCPL-6230
HCPL-5760
HCPL-5731#200
HCPL-5730#300
HCPL-5730
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
HCPL-5530#300
HCPL-5530
HCPL-5501
HCPL-5500#300
HCPL-5500
HCPL-5430
HCPL-5401
HCPL-5400
HCPL-5301
HCPL-5300
HCPL-5231#300
HCPL-5231
HCPL-5230#300
HCPL-5230
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
