--- 产品参数 ---
- 耗散功率 1500 mW
--- 产品详情 ---
LPC1343FBD48是一款基于Arm Cortex-M3的微控制器,适用于嵌入式应用,具有高集成度和低功耗的特点。Arm Cortex-M3是下一代核心,提供系统增强功能,如增强的调试功能和更高级别的支持块集成。Arm Cortex-M3 CPU包含一个3级流水线,使用哈佛架构,具有独立的本地指令和数据总线以及用于外围设备的第三条总线。Arm Cortex-M3 CPU还包括一个支持推测分支的内部预取单元。
特性
•10位ADC,在8个引脚之间进行输入多路复用
•Arm Cortex-M3内置嵌套矢量中断控制器(NVIC)
•Arm Cortex-M3处理器,运行频率高达72 MHz
•具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)
•GPIO引脚可用作边缘和电平敏感中断源
•一个引脚上的大电流输出驱动器(20 mA)
•快速模式Plus中两个I²C总线引脚上的大电流吸收驱动器(20 mA)
•应用程序编程(IAP)
•系统内编程(ISP)
•工作范围为1 MHz至25 MHz的集成振荡器
•开机复位(POR)
•可编程看门狗振荡器,频率范围为7.8 kHz至1.8 MHz
•串行线调试和串行线跟踪端口
•单电源(2.0 V至3.6 V)
•三种省电模式:睡眠、深度睡眠和深度断电
•用于识别的唯一设备序列号
•USB 2.0全速设备控制器
应用
报警系统
电子计量
照明
大型家电
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
