--- 产品参数 ---
- 电压 16V
- 容量 100AH
- 尺寸 39.5*36*23cm
- 重量 10.34kg
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
产品展示:
产品尺寸:
超级电容模组优点:
1.超大电容,比普通电容大很多。
2. 高功率密度。在不损坏电池的情况下,瞬间释放的电量是普通电池的近十倍。
3. 循环寿命长。充放电循环寿命超过30000-50000次,是大的优势之一。传统电池只能充放电数百次。
4、优异的低温充放电性能。与低温下会明显降低的传统锂离子电池相比,混合超级电容模块可在-40至60度的环境温度下正常使用。
5. 小泄漏。具有超强的电荷保持能力,漏电非常小,而传统电池需要经常充电才能维持状态。
6. 超快充电。充电速度比普通电池快几十倍,几分钟就能充满一辆车所需的电量。
7. 环保且免维护。本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池还在污染我们生活的世界
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
测试方法:
1.静电容量测试方
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。C=It(U1-U2)式中:C-静电容量,F; I-恒定放电电流,A;U1、U2-采用电压,V;t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均
2.储存能
(1)测试
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即: W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中: R-电容器的内阻;U0-电容器切断充电前的电压;Ui-切断充电后10毫秒内的电压; I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于使用温度的低温环境下使用。超过使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题.
为你推荐
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG -
黄金超级电容模组2.7V360F 汽车整流器16V60F低温启动器 节能省油2024-08-28 09:22
产品型号:16V60F 电压:16V 容量:60F 尺寸:22*7*4cm 重量:0.7kg -
太阳能路灯超级电容电源模块12V29AH电机起动器电源站4.2ah2024-08-28 09:14
产品型号:12V29AH 电压:4.2V 容量:29AH 尺寸:180*80*80mm 重量:1.7kg -
超级电容电池可更换186504V2300F1.1AH太阳能路灯电源50000次循环2024-08-28 09:05
产品型号:186504V2300F1.1AH 电压:4.2V 容量:1.1AH 尺寸:68*20mm 重量:60g -
32140圆柱10000mah3000次循环低温电芯10ah纳电钠离子电池钠电池2024-08-28 09:02
产品型号:3.0V10AH 电压:3.0V 容量:10AH 尺寸:32*140mm 重量:270g -
27V300F法拉第电容器模块用于启动和停止电力系统的超级电容器2024-07-10 14:39
产品型号:27V300F 电压:27V 容量:300F 尺寸:33*18*13cm 重量:7KG -
最大电流150A超级电容器模块48V2F法拉电容电源启动器16V/24V/36V2024-07-10 14:20
产品型号:48V2F 电压:48V 容量:2F 尺寸:150*40*38MM 重量:181G -
5KWH太阳能家庭供电储能站 风力发电系统450V超级电容模组5度电2024-06-28 11:40
产品型号:450V5KWH 电压:450V 容量:5KWH 尺寸:60*46.5*18.5cm 重量:70KG -
电子电动电源电机儲能电容器16V2222F/4AH模组24V36V2024-06-28 09:58
产品型号:16V2222F/4AH 电压:16V 容量:2222F/4AH 尺寸:96*75*39mm 重量:300g -
钠离子电池18650 3C5C循环4000次低温不少电安全不起火宠物饮水机2024-06-28 09:54
产品型号:3V1.3AH 电压:3V 容量:1.3AH 尺寸:18*65MM 重量:36.77g
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
如何为您的超级电容器快速充电2024-07-10 13:34
双电层法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?2024-06-28 11:35
汽车并联超级电容接线法2024-06-28 11:32
超级电容器,后燃油车时代的完美配角2024-06-28 11:30
超级电容器应用领域有哪些?2024-06-28 11:29
超级电容(EDLC)技术指南2024-06-28 11:28
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
