--- 产品参数 ---
- 电压 3.0V
- 容量 500F
- 尺寸 35*83MM
- 重量 0.011KG
--- 产品详情 ---
产品优势:
产品介绍:
超级电容一般指双电层电容。双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。
产品性能表:
产品优点:
产品展示:
产品尺寸:
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
测试方法:
1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。
C=It(U1-U2)
式中:C-静电容量,F;
I-恒定放电电流,A;
U1、U2-采用电压,V;
t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
(1)测试原理:
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即:
W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:
R-电容器的内阻;
U0-电容器切断充电前的电压;
Ui-切断充电后10毫秒内的电压;
I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
注意事项:
一、运用
1.运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解电容器。
7.请勿随意丢弃电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
为你推荐
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG -
黄金超级电容模组2.7V360F 汽车整流器16V60F低温启动器 节能省油2024-08-28 09:22
产品型号:16V60F 电压:16V 容量:60F 尺寸:22*7*4cm 重量:0.7kg -
太阳能路灯超级电容电源模块12V29AH电机起动器电源站4.2ah2024-08-28 09:14
产品型号:12V29AH 电压:4.2V 容量:29AH 尺寸:180*80*80mm 重量:1.7kg -
超级电容电池可更换186504V2300F1.1AH太阳能路灯电源50000次循环2024-08-28 09:05
产品型号:186504V2300F1.1AH 电压:4.2V 容量:1.1AH 尺寸:68*20mm 重量:60g -
32140圆柱10000mah3000次循环低温电芯10ah纳电钠离子电池钠电池2024-08-28 09:02
产品型号:3.0V10AH 电压:3.0V 容量:10AH 尺寸:32*140mm 重量:270g -
27V300F法拉第电容器模块用于启动和停止电力系统的超级电容器2024-07-10 14:39
产品型号:27V300F 电压:27V 容量:300F 尺寸:33*18*13cm 重量:7KG -
最大电流150A超级电容器模块48V2F法拉电容电源启动器16V/24V/36V2024-07-10 14:20
产品型号:48V2F 电压:48V 容量:2F 尺寸:150*40*38MM 重量:181G -
5KWH太阳能家庭供电储能站 风力发电系统450V超级电容模组5度电2024-06-28 11:40
产品型号:450V5KWH 电压:450V 容量:5KWH 尺寸:60*46.5*18.5cm 重量:70KG -
电子电动电源电机儲能电容器16V2222F/4AH模组24V36V2024-06-28 09:58
产品型号:16V2222F/4AH 电压:16V 容量:2222F/4AH 尺寸:96*75*39mm 重量:300g -
钠离子电池18650 3C5C循环4000次低温不少电安全不起火宠物饮水机2024-06-28 09:54
产品型号:3V1.3AH 电压:3V 容量:1.3AH 尺寸:18*65MM 重量:36.77g
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
如何为您的超级电容器快速充电2024-07-10 13:34
双电层法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?2024-06-28 11:35
汽车并联超级电容接线法2024-06-28 11:32
超级电容器,后燃油车时代的完美配角2024-06-28 11:30
超级电容器应用领域有哪些?2024-06-28 11:29
超级电容(EDLC)技术指南2024-06-28 11:28
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
