--- 产品参数 ---
- 输入 恒压充电
--- 产品详情 ---
FS5082升压型双节锂电池充电控制集成电路IC是一款专为双节锂电池设计的充电管理芯片。它采用了先进的升压技术,能够实现从单节锂电池或单节锂离子电池充电到双节锂电池的功能,从而提高了电池的使用效率和充电速度。
概述:
FS5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。FS5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和内置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少, 电路简单等优点。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,FS5082 在内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
特点:
输入电压范围:3.0V 到 6.5V
工作电流:280微安@VIN=5V
电感电流检测
高达1MHz开关频率
恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
自动再充电功能
高达35W输出功率
当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
输入电源的自适应功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
8管脚SOP8封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
双节锂电池充电控制
POS 机, 电风扇
音响
独立充电器
FS5082充电控制集成电路IC具有多种保护功能,包括过充保护、过放保护、过流保护和短路保护等。这些保护功能可以有效地保护电池免受损坏,并延长电池的使用寿命。同时,FS5082还具有高精度的电压和电流检测功能,可以实时监测电池的充电状态和充电速度,确保电池的安全和稳定。
FS5082充电控制集成电路IC的应用范围非常广泛,它可以广泛应用于各种需要双节锂电池供电的设备中,如数码相机、摄像机、GPS定位器、手电筒等。在这些设备中,FS5082可以实现对双节锂电池的高效、快速和安全充电,从而满足设备长时间使用的需求。
此外,FS5082充电控制集成电路IC还具有低功耗、高效率、小型化等优点。它的低功耗设计可以有效地延长设备的使用时间,而高效率则可以提高电池的充电速度,缩短充电时间。同时,FS5082的小型化设计可以使得它更容易集成到设备中,从而减小设备的体积和重量。
总之,FS5082升压型双节锂电池充电控制集成电路IC是一款功能强大、性能稳定、应用广泛的充电管理芯片。它的出现为双节锂电池的充电管理提供了更加高效、安全和可靠的解决方案,为各种设备的长时间使用提供了有力保障。
为你推荐
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
