--- 产品参数 ---
- 电压 12V
- 穷理 16.8AH
- 尺寸 15*6.5*9.5cm
- 重量 1.1kg
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级电容器模块是一种由多个超级电容器串联而成,具有电压均衡稳定放电系统和铝合金外壳的新型能源包。超级电容模块的诞生弥补了铅酸电池等储能装置的缺陷。超级电容模块的工作温度范围在-40℃~ 65℃之间,解决了室外寒冷条件下铅酸电池效率大大降低的问题。此外,该超级电容模块不仅具有超级电容的所有特性,而且还具有状态监控功能,可以更好地实现免维护、易维护。
产品规格:
产品展示:
产品尺寸:
超级电容模块具有以下优点:
1. 电容高:超级电容器的容量可达1000法拉,比同体积的钽电解电容器和铝电解电容器高出数千倍。
2. 超级电容模块使用寿命长(充电次数:100,000次);铅酸蓄电池寿命短(充电次数500次),易损坏,难管理,是铅酸蓄电池的20-200倍可与相同命运的设备。
3.充电时间短:超级电容充电电流大,可以在几秒到几分钟内快速充电,而电池即使快速充电也需要几十分钟,频繁的快速充电也会影响电池寿命。
4. 超级电容模块充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
5. 超级电容模块功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),相差30倍以上。
6、超级电容模块完全免维护,工作温度范围(-40~50);铅酸电动汽车在-40℃下的续航里程减少了90%,超级电容器的续航里程仅减少10%。
7、超级电容模块在电动客车中的能量回收,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池的能量回收率只有5%,这对于公交车来说是非常重要的,可以节省大量的燃料。
8、超级电容模块的相对成本低。超级电容器的成本是铅酸电池的两倍,批量生产后价格会下降;但超级电容器的使用寿命是铅酸电池的10倍,这对公共汽车的工业化非常重要。
9. 运行可靠、免维护、环保:超级电容具有一定的抗过充容量,在短时间内不会对其工作产生太大的影响,保证了系统运行的可靠性。
产品领域:
快充应用,几秒充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;在UPS系统中,超级电容提供瞬时功率输出,作为发动机或其他不间断系统备用电源的补充;适用于能源充足、功率不足的能源,如太阳能;总线从一种电源切换到另一种电源时的电源支持;小电流,长时间连续放电,如电脑内存的后备电源。广泛应用于储能系统、混合动力汽车、轨道交通、重型机械、风电变桨等
可以制作以下模组:
为你推荐
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG -
黄金超级电容模组2.7V360F 汽车整流器16V60F低温启动器 节能省油2024-08-28 09:22
产品型号:16V60F 电压:16V 容量:60F 尺寸:22*7*4cm 重量:0.7kg -
太阳能路灯超级电容电源模块12V29AH电机起动器电源站4.2ah2024-08-28 09:14
产品型号:12V29AH 电压:4.2V 容量:29AH 尺寸:180*80*80mm 重量:1.7kg -
超级电容电池可更换186504V2300F1.1AH太阳能路灯电源50000次循环2024-08-28 09:05
产品型号:186504V2300F1.1AH 电压:4.2V 容量:1.1AH 尺寸:68*20mm 重量:60g -
32140圆柱10000mah3000次循环低温电芯10ah纳电钠离子电池钠电池2024-08-28 09:02
产品型号:3.0V10AH 电压:3.0V 容量:10AH 尺寸:32*140mm 重量:270g -
27V300F法拉第电容器模块用于启动和停止电力系统的超级电容器2024-07-10 14:39
产品型号:27V300F 电压:27V 容量:300F 尺寸:33*18*13cm 重量:7KG -
最大电流150A超级电容器模块48V2F法拉电容电源启动器16V/24V/36V2024-07-10 14:20
产品型号:48V2F 电压:48V 容量:2F 尺寸:150*40*38MM 重量:181G -
5KWH太阳能家庭供电储能站 风力发电系统450V超级电容模组5度电2024-06-28 11:40
产品型号:450V5KWH 电压:450V 容量:5KWH 尺寸:60*46.5*18.5cm 重量:70KG -
电子电动电源电机儲能电容器16V2222F/4AH模组24V36V2024-06-28 09:58
产品型号:16V2222F/4AH 电压:16V 容量:2222F/4AH 尺寸:96*75*39mm 重量:300g -
钠离子电池18650 3C5C循环4000次低温不少电安全不起火宠物饮水机2024-06-28 09:54
产品型号:3V1.3AH 电压:3V 容量:1.3AH 尺寸:18*65MM 重量:36.77g
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
如何为您的超级电容器快速充电2024-07-10 13:34
双电层法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?2024-06-28 11:35
汽车并联超级电容接线法2024-06-28 11:32
超级电容器,后燃油车时代的完美配角2024-06-28 11:30
超级电容器应用领域有哪些?2024-06-28 11:29
超级电容(EDLC)技术指南2024-06-28 11:28
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
