--- 产品参数 ---
- 型号 FS2120
--- 产品详情 ---
锂电池及其充电器
拆开电池绿色包装塑料,可以看到电池是由两节18650锂电池与一块保护电路板组成。
拆卸锂电池
单节锂电池的标称数值为3.7V,2000mAH。因此串联起来就可以达到7.4V的输出。保护板背部标有20A的输出电流容量。FS2120CB很适合
锂电池内部的18650电池以及保护板
为了检查这款电池是否适合用于车模竞赛,从电池的
输出功率、容量以及安全性进行初步测量。
输出功率电池的输出功率受到端口电压U0以及电池内阻R0的限制。理论上讲,电池的最大输出功率为 (U0)^2/(4R0),这是在外部负载等于电池内阻R0的情况下获得的。一般情况下,最大输出功率还会受到电池的最大输出保护电流的限制。
动力锂电池组由于内部带有20A的限流板,所以它的最大输出电流不会超过20A。由于限流板是与电池串联,所以整个电池的内阻等于限流板导通电阻+两节锂电池内阻。它的大小会影响电池在输出大电流的时候输出电压的下降。
测量电池组输出电流和端口电压的变化
使用霍尔电流表钳以及电子负载测量电池组在不同电流下的输出电压变化。得到的数据曲线如下图所示。在输出电流为7.68A的时候,输出电压从8.462A降低到7.338V,可以计算出等效的电池内阻约为0.15欧姆。
电池输出电压与电流关系曲线
通过上述计算所得到的等效内阻,当电池输出20A的时候,端口电池的端口电压将会降低3V左右,也就是从7.4V降低到3.4V。此时输出功率大约为68W。
电池容量电池容量代表着电池可以持续供电的能力。在同样的价格下,希望电池容量越高越好。
对于提供的两个电池,在8.2A(4C)放电电流下,分别进行放电,当放电压下降到6V左右,保护电路板的欠压保护起作用,测量放电容量。由于电池组内两节电池是串联在一起,所以电容放电容量应该等于单节电池的容量。
通过对于电流的积分可以计算出两个电池的容量分别是1.93AH,2.14AH,这与单节电池的容量基本相符。
电池1放电电压与电流曲线
电池2放电电压与电流曲线
同时对比一个日本品牌的18650动力锂电池的容量。它的容量居然高达3.25AH,这款电池的容量比起前面的多了50%,价格相对也比较高。
一款日本品牌的18650锂离子电池放电曲线
电池安全性锂电池的安全性主要由其中的电池保护电路完成对齐过压、过流、短路等保护。
分析电池的保护板,可以看出它是由TC2120标准的两节锂离子充电保护IC芯片,外加FH3080K MOS管组成的保护电流。
锂电池内部的保护电流板
为你推荐
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
