电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
大家好!本想直入主题,觉得还是先介绍一下铺垫的东西。Chrent一.Pre-Knowledge1.推荐文章:(1)射频电容电感值为何是pF和nH级的?FromBaidu(2)Why50欧姆?FromBaidu(3)史密斯原图。From《射频电路设计:理论与应用》[(美)路德维格2.推荐书本:(1)无...
关于数据机器学习就是喂入算法和数据,让算法从数据中寻找一种相应的关系。Iris鸢尾花数据集是一个经典数据集,在统计学习和机器学习领域都经常被用作示例。数据集内包含3类共150条记录,每类各50个数据,每条记录都有4项特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度,可以通过这4个特征预测鸢尾花卉属于(i...
高压温度测量高压电池的热特性分析需要使用大量传感器对电池进行精确的温度测量。只有对电池电芯和整个系统的热特性进行准确的测量与分析,才能进一步优化其性能。采用HVDTemp测量系统,只需一根传感器电缆,便可同时使用多达512个传感器对电池电芯温度进行测量。背景Background锂离子电池的性能受温度...
主动悬架系统主要由传感器、执行器和控制器等部件组成。其中,传感器用于感知路面情况和驾驶员需求,实现对悬架性能的实时监控,从而提高车辆的操控性、舒适性和安全性。在传感器设计过程中,为保证数据可靠传输,需要一个通用接口,PSI5是针对汽车传感器而制定的通信协议,具有抗干扰接口、与传感器兼容的通信速率,能...
工业现场复杂,PT100传感器与控制器距离可能很远。由于PT100阻值随温度变化(0.385Ω/℃),长导线的电阻对测量精度有影响。要提高测量准确性,必须解决导线引起的误差问题。常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1,被测对象的温度...
智能雨刷器系统使用STM32单片机进行主控,通过显示屏显示雨量,系统有自动和手动两种模式,根据设定的阈值可以在自动模式下进行雨刷控制,手动模式下也可以通过按键进行雨刷器的控制,按键还可以进行雨量阈值的设定。...
系统使用STM32单片机进行主控,系统内使用光敏电阻模块来检测外界的光强,另外通过红外光电识别模块进行人体识别,使用声音传感器来检测是否有人声。...
一、布线布局和散热问题功率电路通常包括控制电路、驱动电路和功率输出三部分。其中功率输出部分通常采用开光工作方式,这种工作方式会发生大电压和大电流的突变,其可通过电源和信号线对相连接的电路产生干扰,也就是传导干扰;以及对周围环境产生较强的电磁辐射。而控制电路则时小功率电路,其抗干扰性较差,对噪声敏感。...
之前带大家一起使用Keras训练了一个GRU模型,并使用mnist的手写字体数据集进行了验证。本期小编将继续带来一篇扩展,即GRU模型的测试方法。尽管我们将其当作和CNN类似的方式,一次性传给他固定长度的数据,但在具体实现上来说,还是另有门道的。让我们慢慢讲来。 首先回顾前面我们最终训练并导出的测试...
硬件平台 软件平台: 使用注意事项 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V (2)输出要接相应bank的REF_RES管脚。 (3)IP设置关...
随着人工智能 (AI) 在我们的日常生活中继续发挥更大的影响力和影响,该领域正在从基于云的推理迁移到边缘和端点推理。基于边缘的推理为各种物联网设备带来智能,使数据能够在本地处理并实时做出决策,同时提高数据隐私和安全性。 Arm 的 Ethos NPU 如何增强边缘和端点的 AI 性能? 多年来,Ar...
功能模型接口在复杂系统的建模与仿真中具有重要作用。本文探讨了FMU的时间概念、模型交换和联合仿真的通信机制。通过C代码示例,介绍了联合仿真接口的实现过程,并详细说明了模型描述文件的作用及其在导入工具中的应用。...
本文主要介绍如何通过正运动VPLC711视觉接口来实现相机标定和形状匹配功能。...
CAN波形一定都是标标准准的方波吗?其实并非如此,今天就把CAN总线上的幅值“异常”归归类。CAN-bus信号产生原理众所周知,一个标准CAN节点由微处理器、控制器、收发器构成。多个节点成总线型架构挂在一起,两个端节点上并有终端电阻。其结构简图如下图所示。图1CAN-bus节点网络结构可以看出,与总...
微控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)以及以多个电压轨供电的其他器件都需要电源时序控制。这些应用通常要求,内核和模拟模块在数字输入/输出(I/O)轨之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电...
本章节将以AP525为例,介绍仪器硬件接口及AP测试软件界面及常规的序列测试操作流程,熟悉本章节后将以泰凌TLSR9518A EVB作为DUT测试不同模式下的音频指标。...
RS232和Profinet是常见的通讯接口方式,而如何连接1200PLC和扫码枪进行通讯则是工程师和技术人员关注的话题。本文将深入探讨RS232转Profinet(XD-PNR200)连接1200PLC与扫码枪通讯的具体步骤和注意事项,帮助您实现设备间稳定高效的数据传输与通讯。...
OrangePiAIpro是香橙派联合华为精心打造的一款高算力人工智能开发板。作为业界首款基于昇腾深度研发的AI开发板,它先后荣获2023昇腾APN最佳产品奖以及PoweredbyAscend甑选解决方案最佳硬件产品奖,可以用于图片识别、语音识别,微生物识别等等,从而广泛应用于AI边缘计算、深度视觉...
Wi-Fi 7的多链路操作(MLO)技术,能够允许设备同时使用2.GHz、5GHz和6GHz等多个频段。当某个频段遇到干扰或拥塞时,MLO技术能够自动切换到另一个频段,从而减少丢包和延迟,显著增强了无线网络的性能和可靠性,尤其适合智能家居生态系统这样的高密度设备环境。...
低频振荡电路新常识目录1.电子器械产品的市场变化趋势2.音叉型晶体单元与半导体工艺技术的变化趋势3.小型化对特性的影响及其对策3-1.因CI值(晶体阻抗;CrystalImpedance)的增大而造成的振荡稳定性下降3-2.振荡频率的偏移3-3.因微机(MPU)的低电压化而造成的振荡故障3-4.晶体...
