电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过触摸屏人机界面集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台罗克韦尔AB820 PLC为例,介绍威纶通触摸屏与多台 PLC的无线以太网通信实现...
换相的时机只取决于转子的位置,一种比较简单的方式是用光电编码盘充当位置传感器,这个东西在工业上用得比较多。其次是用霍尔效应器件来充当位置传感器,其可以根据转子不同位置时的不同磁场方向分布情况,给出高电平或低电平的输出,一般在电机的不同位置上装三个霍尔传感器,就可测出转子的位置。这就是所谓的“有感无刷...
USB接口凭借其广泛的兼容性和高性能,已成为连接多样外设的主要接口,囊括了日常的键盘、鼠标等输入设备以及其他更多的领域。不仅如此,USB还展现了高度灵活性,能够便捷地转换为其他总线接口,例如实现USB到以太网或USB到CAN总线的桥接,极大地丰富了其应用场景。下面我们将深入探讨各类常用USB规范的特...
随着近十年的狭义和广义人工智能,数据中心,5G/6G,云存储和云计算,商用机器人和自动驾驶的飞速发展。数据已经超过石油成为最宝贵的资源,高速传输就像连接城市的高速公路网络,在消费电子,商用,政府的应用必不可少。例如数据中心大厦内的所有模块,机柜之间的信号传输,以及数据在跨城市,跨国家之间的高速传输在...
大家好!本想直入主题,觉得还是先介绍一下铺垫的东西。Chrent一.Pre-Knowledge1.推荐文章:(1)射频电容电感值为何是pF和nH级的?FromBaidu(2)Why50欧姆?FromBaidu(3)史密斯原图。From《射频电路设计:理论与应用》[(美)路德维格2.推荐书本:(1)无...
关于数据机器学习就是喂入算法和数据,让算法从数据中寻找一种相应的关系。Iris鸢尾花数据集是一个经典数据集,在统计学习和机器学习领域都经常被用作示例。数据集内包含3类共150条记录,每类各50个数据,每条记录都有4项特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度,可以通过这4个特征预测鸢尾花卉属于(i...
高压温度测量高压电池的热特性分析需要使用大量传感器对电池进行精确的温度测量。只有对电池电芯和整个系统的热特性进行准确的测量与分析,才能进一步优化其性能。采用HVDTemp测量系统,只需一根传感器电缆,便可同时使用多达512个传感器对电池电芯温度进行测量。背景Background锂离子电池的性能受温度...
主动悬架系统主要由传感器、执行器和控制器等部件组成。其中,传感器用于感知路面情况和驾驶员需求,实现对悬架性能的实时监控,从而提高车辆的操控性、舒适性和安全性。在传感器设计过程中,为保证数据可靠传输,需要一个通用接口,PSI5是针对汽车传感器而制定的通信协议,具有抗干扰接口、与传感器兼容的通信速率,能...
工业现场复杂,PT100传感器与控制器距离可能很远。由于PT100阻值随温度变化(0.385Ω/℃),长导线的电阻对测量精度有影响。要提高测量准确性,必须解决导线引起的误差问题。常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1,被测对象的温度...
智能雨刷器系统使用STM32单片机进行主控,通过显示屏显示雨量,系统有自动和手动两种模式,根据设定的阈值可以在自动模式下进行雨刷控制,手动模式下也可以通过按键进行雨刷器的控制,按键还可以进行雨量阈值的设定。...
系统使用STM32单片机进行主控,系统内使用光敏电阻模块来检测外界的光强,另外通过红外光电识别模块进行人体识别,使用声音传感器来检测是否有人声。...
一、布线布局和散热问题功率电路通常包括控制电路、驱动电路和功率输出三部分。其中功率输出部分通常采用开光工作方式,这种工作方式会发生大电压和大电流的突变,其可通过电源和信号线对相连接的电路产生干扰,也就是传导干扰;以及对周围环境产生较强的电磁辐射。而控制电路则时小功率电路,其抗干扰性较差,对噪声敏感。...
之前带大家一起使用Keras训练了一个GRU模型,并使用mnist的手写字体数据集进行了验证。本期小编将继续带来一篇扩展,即GRU模型的测试方法。尽管我们将其当作和CNN类似的方式,一次性传给他固定长度的数据,但在具体实现上来说,还是另有门道的。让我们慢慢讲来。 首先回顾前面我们最终训练并导出的测试...
硬件平台 软件平台: 使用注意事项 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V (2)输出要接相应bank的REF_RES管脚。 (3)IP设置关...
随着人工智能 (AI) 在我们的日常生活中继续发挥更大的影响力和影响,该领域正在从基于云的推理迁移到边缘和端点推理。基于边缘的推理为各种物联网设备带来智能,使数据能够在本地处理并实时做出决策,同时提高数据隐私和安全性。 Arm 的 Ethos NPU 如何增强边缘和端点的 AI 性能? 多年来,Ar...
功能模型接口在复杂系统的建模与仿真中具有重要作用。本文探讨了FMU的时间概念、模型交换和联合仿真的通信机制。通过C代码示例,介绍了联合仿真接口的实现过程,并详细说明了模型描述文件的作用及其在导入工具中的应用。...
本文主要介绍如何通过正运动VPLC711视觉接口来实现相机标定和形状匹配功能。...
CAN波形一定都是标标准准的方波吗?其实并非如此,今天就把CAN总线上的幅值“异常”归归类。CAN-bus信号产生原理众所周知,一个标准CAN节点由微处理器、控制器、收发器构成。多个节点成总线型架构挂在一起,两个端节点上并有终端电阻。其结构简图如下图所示。图1CAN-bus节点网络结构可以看出,与总...
微控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)以及以多个电压轨供电的其他器件都需要电源时序控制。这些应用通常要求,内核和模拟模块在数字输入/输出(I/O)轨之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电...
