电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
稳压降压模块,是现实生活中常见的一款电源模块,能够处理和调节电流和电压。 第一:LM2596降压模块基本介绍 1、LM2596是非同步降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。LM2596内部包含150KHZ振荡器、1.23v基准稳压电路、...
OpenHarmony为开发者提供了两种Docker环境,以帮助开发者快速完成复杂的开发环境准备工作。...
本节将介绍日志打印、时间换算等通用工具类的编写和使用,工具类可以简化应用代码编写和业务流程处理。...
本节将介绍如何调用关系型数据库接口在本地搭建数据库,并读写相应的用户数据。...
石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。...
本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。...
芯片解决方案是指基于某款开发板的完整解决方案,包含驱动、设备侧接口适配、开发板sdk等。...
首页会展示当前用户已经开启的任务列表,每条任务会显示对应的任务名称以及任务目标、当前任务完成情况。用户只可对当天任务进行打卡操作,用户可以根据需要对任务列表中相应的任务进行点击打卡。如果任务列表中的每个任务都在当天完成则为连续打卡一天,连续打卡多天会获得成就徽章。...
可以通过串口或者SPI与其他芯片通信,但本身没有多余的接口去外接按钮,本文将介绍通过与其他芯片通信,实现外接旋转按钮的功能。...
ZDP1440是一款基于开源GUI引擎的图像显示专用驱动芯片,在实际项目中,可能有切换多国语言的需求,AWTK默认支持多国语言,本文将介绍如何使用该功能。...
到2028年,全球工业4.0市场规模预计将超过2790亿美元,复合年增长率为16.3%。虽然开发商和制造商对这种高速增长已经习以为常,但其影响才刚刚开始显现。通过结合云计算、物联网(IoT)和人工智能(AI)的能力,工业4.0将在未来几年继续提升制造业的数字化、自动化和互连计算水平,推动更多企业拥抱...
Sipeed MaixCAM是一款基于SOPHGO SG 2002 RISC-V(和Arm,以及8051)SoC的AI相机,具有1 TOPS NPU,最多可容纳500万像素相机模块,并配备2.3英寸彩色触摸屏显示器。 该开发套件还配备了WiFi 6和BLE 5.4连接、可选以太网、音频输入和输出端口...
”致各合作伙伴 Si24R2F+ 芯片应用原理图已更新,请联系各地经销商获取最新资料,尽快更新! 具体更新位置如下, C1电容值,调整为 100nF L3电感值,调整为 3.9nH C7电容值,调整为 22nF 优化 :电池端使用较小储能电容时,个别芯片会小概率复位和死机。 本次更新后的数据手册...
FreeRTOS在MCU领域应用非常广泛,今天就给大家讲解一下FreeRTOS调度器中的三种调度算法,以及在瑞萨RZ/T2L MPU中的应用。...
近年来,信息安全应用于生活中的各个领域.在光通信系统中,往往对速率有着较高的追求。其中对光模块,光纤通信中的传输算法,传输的模式以及光波段选取有密切关联。...
国内市场对于FTU的需求主要包括以下几个方面:主控的国产化、实时的故障诊断和保护控制、搭载可扩展的Linux系统以及低成本。由于FTU的性能直接关系到电网的安全与稳定,因此选择一款合适的FTU主控方案至关重要。针对以上需求,飞凌嵌入式推出的FET113i-S核心板可以成为电力FTU的理想主控方案。...
在海滩进行了一次实验,对CYW20829芯片进行了测试,实现了2.3公里的蓝牙低功耗(LE)连接距离。 为了进一步增加上次测试的蓝牙连接距离,我们进行了第二次测试。这一次,我们的目标是在两个码头之间长达2.8公里的距离,维持蓝牙LE长距离连接。我们首先优化了蓝牙LE连接的时序,轻松实现了2.8公里的...
一、项目介绍本系统的主控是CY8C624ABZI,负责智能门锁的控制逻辑和蓝牙的host,通过sdio和串口外接一个型号为cyw43012的wifi&blecontrollercombo,为系统提供联网和蓝牙功能。本系统在软件上由门锁模块、gatt模块组成:gatt模块实现一个基于gatt的...
本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“JerryZhen”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板的网关方案测试。一、系统概述基于米尔-全志T527设计一个简易的物联网网关,该网关能够管理多台MQTT设备,通过MQTT协议对设备进行读写操作,同时提供HTTP接口,允许用户通过HTTP协议与...
