电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
那么当TVS二极管故障后,会发生什么呢?答案取决于TVS二极管的故障类型。...
嵌入式中,数码管的使用方法。 第一:数码管基本介绍 1、单个数码管 一个数码管是由a、b、c、d、e、f、g、dp八个二极管组成,八个LED一端接在一起,另一端引脚引出来。二极管如果阳极连在一起,就是共阳极数码管,阴极连在一起,就是共阴极数码管。 如上图,是一个共阴极数码管,要使数...
嵌入式中常见的蜂鸣器是电子制作过程中,常用的一个元器件。 第一:蜂鸣器的基本介绍 1、蜂鸣器的作用:蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电源供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。 2、蜂鸣器分类:主要分为...
第一:L298N模块的介绍 L298N是ST公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片,该芯片采用15脚封装。 主要特点是: 工作电压高,最高工作电压可达46V;输出电流大,瞬间峰值电流可达3A,持续工作电流为2A;额定功率25W。内含两个H桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来驱...
稳压降压模块,是现实生活中常见的一款电源模块,能够处理和调节电流和电压。 第一:LM2596降压模块基本介绍 1、LM2596是非同步降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。LM2596内部包含150KHZ振荡器、1.23v基准稳压电路、...
OpenHarmony为开发者提供了两种Docker环境,以帮助开发者快速完成复杂的开发环境准备工作。...
本节将介绍日志打印、时间换算等通用工具类的编写和使用,工具类可以简化应用代码编写和业务流程处理。...
本节将介绍如何调用关系型数据库接口在本地搭建数据库,并读写相应的用户数据。...
石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。...
本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。...
芯片解决方案是指基于某款开发板的完整解决方案,包含驱动、设备侧接口适配、开发板sdk等。...
首页会展示当前用户已经开启的任务列表,每条任务会显示对应的任务名称以及任务目标、当前任务完成情况。用户只可对当天任务进行打卡操作,用户可以根据需要对任务列表中相应的任务进行点击打卡。如果任务列表中的每个任务都在当天完成则为连续打卡一天,连续打卡多天会获得成就徽章。...
可以通过串口或者SPI与其他芯片通信,但本身没有多余的接口去外接按钮,本文将介绍通过与其他芯片通信,实现外接旋转按钮的功能。...
ZDP1440是一款基于开源GUI引擎的图像显示专用驱动芯片,在实际项目中,可能有切换多国语言的需求,AWTK默认支持多国语言,本文将介绍如何使用该功能。...
到2028年,全球工业4.0市场规模预计将超过2790亿美元,复合年增长率为16.3%。虽然开发商和制造商对这种高速增长已经习以为常,但其影响才刚刚开始显现。通过结合云计算、物联网(IoT)和人工智能(AI)的能力,工业4.0将在未来几年继续提升制造业的数字化、自动化和互连计算水平,推动更多企业拥抱...
Sipeed MaixCAM是一款基于SOPHGO SG 2002 RISC-V(和Arm,以及8051)SoC的AI相机,具有1 TOPS NPU,最多可容纳500万像素相机模块,并配备2.3英寸彩色触摸屏显示器。 该开发套件还配备了WiFi 6和BLE 5.4连接、可选以太网、音频输入和输出端口...
”致各合作伙伴 Si24R2F+ 芯片应用原理图已更新,请联系各地经销商获取最新资料,尽快更新! 具体更新位置如下, C1电容值,调整为 100nF L3电感值,调整为 3.9nH C7电容值,调整为 22nF 优化 :电池端使用较小储能电容时,个别芯片会小概率复位和死机。 本次更新后的数据手册...
FreeRTOS在MCU领域应用非常广泛,今天就给大家讲解一下FreeRTOS调度器中的三种调度算法,以及在瑞萨RZ/T2L MPU中的应用。...
近年来,信息安全应用于生活中的各个领域.在光通信系统中,往往对速率有着较高的追求。其中对光模块,光纤通信中的传输算法,传输的模式以及光波段选取有密切关联。...
