电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
分布式数据服务(Distributed Data Service,DDS)为应用程序提供不同设备间数据分布式的能力。...
使用设备管理及分布式键值数据库能力,实现多设备之间手写板应用拉起及同步书写内容的功能。...
稳先微新推出的四通道140mΩ智能高边开关WSQ7140AD,专为汽车应用领域设计,可以很好地取代传统的保险丝和继电器,以其2A的负载能力为车身控制域提供全面的保护与诊断功能,同时它具备多种安全特性,包括配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短...
基于栅格布局、设备管理和多端协同,实现一次开发,多端部署的分布式新闻客户端页面。...
目标检测是计算机视觉领域一项重要的任务。开集目标检测(Open-set Object Detection)与闭集目标检测(Closed-set Object Detection)是目标检测领域的两个概念。...
在非标准接口器件测试中,使用去嵌入方法消除测试夹具等对测试结果的影响已经被很多小伙伴们熟知。在最新的R&S ZNA/ZNB系列矢量网络分析仪(简称:矢网)界面中,加入了“Deembed Assistant(去嵌助手)”,可以帮助各位小伙伴轻松完成去嵌入的操作。...
Σ-Δ 模数转换器(ADC)的文献最早出现于 1962 年,早期的原理讨论淹没在了深化研究之下,本文试图钩沉这些早期原理讨论,为理解 Σ-Δ 型 ADC 做入门铺垫。...
易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录下,写法如下: .RAM_INIT_FILE("./ram_init_file.inithex" ) ...
基于TS扩展的声明式开发范式编程语言,以及OpenHarmony的分布式能力实现的一个手柄游戏。...
基于TS扩展的声明式开发范式编程语言编写的一个分布式邮件系统,可以由一台设备拉起另一台设备,每次改动邮件内容,都会同步更新两台设备的信息...
DC/DC 电源模块是紧凑的集成设备,可将输入直流电压电平转换为另一个电压电平。除了高效的电源转换外,这些小型电源解决方案还具有多种优势,包括为敏感电子器件提供稳定的稳压输出电压,适合空间受限或印刷电路板 (PCB) 空间有限的应用的紧凑尺寸,以及能够处理各种输入电压并将其转换为所需输出电平的设计多...
R9A02G021 48MHz 超低功耗 MCU标志着瑞萨电子进入 RISC-V 领域,拥有令人印象深刻的规格,例如高处理速度、低功耗和多功能外设选项。...
手持式仪器通常需要远高于内部模拟电源轨的电压。图中的电路可以从单个锂离子电池的输出中得出这样的电压(在本例中为+50V)。 目前没有单个IC能够将单节电池输出转换为50V,但图中的两级升压转换器可以处理这项任务。由于固定输出、低功耗升压转换器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范围内的电压,因此电...
智能煤气检测系统通过实时监测环境中烟雾浓度,当一氧化碳浓度超标时,及时向用户发出警报。...
编程语言编写的一个分布式益智拼图游戏,可以两台设备同时开启一局拼图游戏,每次点击九宫格内的图片,都会同步更新两台设备的图片位置...
分布式遥控器将手机的输入能力和电视遥控器的遥控能力结合为一体,从而快速便捷操控电视。...
众所周知,通用处理器(CPU)的摩尔定律已入暮年,而机器学习和 Web 服务的规模却在指数级增长。...
应用包含两级页面,分别是主页面和详情页面,两个页面都展示了丰富的UI组件,其中详情页的实现逻辑中还展示了如何通过调用相应接口,实现跨设备拉起FA。...
