电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
由于零中频接收机的中频有用信号位于零中频附近,所以这个低频率的失真信号,会对有用信号的SNR产生影响,因此,在零中频接收机中,对系统影响比较大的是二阶失真信号。...
通过用探针对该传感器及其附近的各个接口进行仔细探测,发现符合辐射超标频点的引脚有两个,其他引脚并没有检测到很强的噪声。...
在3月28日,瑞萨在芯查查平台进行了集成与创新瑞萨工业以太网单芯片解决方案的网络研讨会,分享了瑞萨工业以太网单芯片解决方案。从伺服、PLC耦合器、远程IO、IO-Link这几个维度介绍了相关推荐的解决方案。...
传感器,尤其是角度传感器,在需要满足功能安全标准的系统中不可或缺。它有助于监控和提供扭矩和角度信息,而这些信息是高效驱动或运行各种汽车系统所必需的。...
本文接着解析SDF3.0的Timing Checks Entries、Timing Environment Entries两个部分。...
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。...
们首先要完成开发环境的搭建,本示例以**RK3568**开发板为例,参照以下步骤进行:...
OpenHarmony系统内置密钥库文件,文件名称为OpenHarmony.p12,内含根CA证书、中间CA证书、最终实体证书等信息,工具基于该密钥库文件对OpenHarmony应用进行签名。...
通过数字管家应用监测体重秤上报数据,获得当前测量到的体重,身高,并在应用端形成一段时间内记录的体重值,以折线图的形式表现出来,根据计算的BMI值来提醒当前身体健康状态,推送健康小知识。...
基于元服务卡片的能力,实现带有卡片的电影应用,介绍卡片的开发过程和生命周期实现。...
有源晶振和无源晶振的区别,有什么方法能快速辨别两者之间的不同;下面扬兴科技简单地介绍有源晶振和无源晶振定义,从定义中找到您想要的答案。...
通过点击应用图标或点击由长按图标弹出的菜单栏中的打开按钮的方式打开应用,是以打开最近任务方式拉起应用Ability。...
在单片机电路中,我们时常会听到“推挽”,“开漏”等等词语,那他们到底是什么意思?又具有什么作用?通过这篇文章带大家快速了解“推挽”电路。推挽电路简易解读在了解推挽电路之前我们要先知道什么是推挽方式。推挽方式一般是指两个三极管(晶体管)分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。那么...
对象是包含一组键值对的实例。 值可以是标量、函数、数组、对象等...
用FAN73711浮驱芯片,在起机时没有发现异常的高电平现象,基本能够正常工作,但是在更加恶劣的工作状态下会发生炸机,比如在源跳变时会发生PFC炸机。...
目前人们对于高清视频的需求日益普遍,极致的视觉体验带来的是技术上的革新,...
我们都知道RAM是根据地址查找对应的数据,而对于CAM,则恰好相反,是已知数据查找其对应的地址。像在网络报文处理里,根据报文的五元组的一些信息去查询其所属的规则地址,随后通过该地址去查询对应的RAM获取对应的Action信息。...
