电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
你可能已经在当地道路上亲眼目睹了自动驾驶驱动的汽车系统的进步。5G网络和人工智能(AI)等技术的集成使自动驾驶汽车的性能比以往任何时候都更好,但新的严格安全标准又增加了一层考虑因素。 这些发展带来了芯片复杂性的增加和片上系统(SoC)设计要求的变化,例如重新架构(特别是传统控制器局域网(CAN)的车...
本文简要讨论了现代连接性要求以及如何使用 USB-C 满足这些要求。文中以 Tripp Lite by Eaton 的 USB-C 坞站、连接器和电缆为例,展示了如何使用这些产品来简化设备连接性。...
智能烟感系统通过实时监测环境中烟雾浓度,当烟雾浓度超标时,及时向用户发出警报。在连接网络后,配合数字管家应用,用户可以远程配置智能烟感系统的报警阈值,远程接收智能烟感系统报警信息。实现对危险及时报警,及时处理,守护居家安全。...
为支撑HarmonyOS操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持JS/TS语言的单元及UI测试框架,支持开发者针对应用接口进行单元测试,并且可基于UI操作进行UI自动化脚本的编写。 本指南重点介绍自动化测试框架的主要功能,同时介绍编写单元/UI自动化测试脚本的方法以及执行过程。...
新能源汽车热管理系统是汽车中的一个关键系统,主要负责汽车的热量管理和散热控制。在新能源车热管理系统中,往往需要使用至少两个水泵和三个阀门,同时,这些应用场景对体积要求非常严苛...
RX23E-A MCU是32位RX MCU,具有内置FPU和高达256KB闪存,配有模拟前端(AFE),有助于测量压力、流量、温度和重量,精度小于0.1%。...
Q A & 问: 简单的实验: 继电器常开 (N.O.) 与常闭 (N.C.) 触点的区别 许多关于继电器的文章都特别关注常开 (N.O.) 和常闭 (N.C.) 触点之间的区别。这些内容翔实,但往往过于抽象。学生们通常对这两者的区别几乎没有直观的理解。真正的学习发生在以后,当学习者在连接继电器时犯...
FPGA 正是一种硬件可重构的体系结构。它的英文全称是Field Programmable Gate Array,中文名是现场可编程门阵列。 FPGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,然而近年来在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。...
使用ArkTS中的canvas实现签名板的功能,canvas画布大家都很熟悉,我们会用它经常实现一些画板或者图表、表格之类的功能。canvas签名板是我在开发APP过程中实现的一个功能,开发过程中也是遇到比较多的问题。我会按照以下几点来讲解开发整个过程:...
此Demo采用润和的智能小车套件为硬件模型,通过修改代码具备了扫地机器人简易的避障功能及防跌落功能,并且能通过wifi接入数字管家应用场景。智能扫地机不仅能接收数字管家应用下发的指令启动或停止扫地机器人,而且还可以加入到数字管家的日程管理中。通过日程可以设定智能扫地机启动的时间段,使其在特定的时间段...
TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。 Number 对象是原始数值的包装对象。...
什么是光通信 光通信是一种利用光波传输信息的通信方式。它主要通过光纤来传递光信号,这些信号可以携带大量的数据,从而实现高速度和大容量的通信。光通信的基本组成包括: 发送机 :将电信号转换成光信号。 光纤 :作为传输媒介,光信号在其中传播。 接收机 :将光信号转换回电信号。 光通信的基本结构主要包括以...
其中模块的铝键合引线与芯片的键合点较小,芯片工作中产生的热量主要通过热传导的方式由芯片向基板单向传递,在此过程中会遇到一定的阻力,称为导热热阻。...
为调节所需的输出电压,反馈回路将控制漏-源极电阻 RDS。随着 VIN 逐渐接近 VOUT(nom),误差放大器将驱动栅-源极电压 VGS 负向增大,以减小 RDS,从而保持稳压。...
而根据上式计算结果输出电流应该是I = 2.495V / 2Ω = 1.2475A。但实际计算结果却小于该值,这是为什么呢?分析一下可知,流过电阻Rref的电流除了三极管的集电极电流Ic还有基极电流Ib。...
都说PCB上焊盘间距做到8mil,保证绿油桥是没有问题,为什么FPC也是同样的设计, PCBA锡膏印刷后连锡短路,是焊接厂工艺能力不足,还是FPC设计出了问题,请走进今天的案例分析,一起为您揭谜。...
该说明适用于LKS(凌鸥简称)所有无内置预驱芯片的中压中小功率 EVB 板。...
LKS611 是一款用于DC-DC 变换的控制芯片,芯片内部集成有基准电压源、比较器、占空比可调的内置振荡器以及高性能的电流开关。...
车或者四分之一主动悬架模型可以简化成如图1所示的弹簧质量系统,图中U为主动控制力,当U=0时,模型转换为被动悬架模型;图中:M为车身质量,即簧载质量;m为悬架与车轮质量,即非簧载质量;K2、C2、K1分别为:弹簧刚度、阻尼器系数、轮胎刚度;Z0、Z1、Z2分别为:路面垂向输入位移、车轮垂向位移、车身...
(1)ERROR:Interface Designer constraint generation was not successfull,will not proceed to efx_pnr... 原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win...
