电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
智能保险柜实时监测保险柜中振动传感器,当有振动产生时及时向用户发出警报。在连接网络后,配合数字管家应用,用户可以远程接收智能保险柜的报警信息。...
使用OpenHarmony3.1-Release开发的应用。通过OpenHarmony的分布式技术,使多人能够一起画画。...
随着科技的飞速发展,智能产品市场的竞争日益激烈。如何在最短的时间内,以最低的成本,打造出性能卓越的产品,成为了各大企业面临的重要课题。近日,小米SU7智能汽车的发布为我们提供了一个全新的视角——通过核心板与底板的模块化设计,实现产品的快速设计与高效生产。小米SU7智能驾舱域控制器采用了英伟达TA99...
帮助开发者快速将设备接入到数字管家,完成FA、服务端和设备的通信,实现数字管家对设备的命令控制、日程管理,以及设备对数字管家的主动告警。...
然后通过手机端的原子化服务能力,快速完成配网、远程控制的能力,解决了应用与设备之间接续慢、配网复杂、传输难的问题,为用户带来无缝切换的流畅体验。...
使用分布式能力实现了一个简单的计算器应用,可以进行简单的数值计算,支持远程拉起另一个设备的计算器应用,两个计算器应用进行协同计算。...
在 "Cap Touch Workflow" 的 "4.monitoring" 中,点击 "Start Monitoring (Emulator)" 下方的 "Show Views"...
市电供电系统由于与地球共享接地,因此展现出更高的灵敏度。在这种系统中,由于不需要模块与地球之间的电容耦合(C3),因此参考系统更为稳定(仅涉及一个变量电容:C1)。...
卡尔曼滤波(Kalman Filter,KF)是一种有效的递归滤波器,用于线性动态系统中的状态估计。它能够基于一系列含有噪声的测量数据,通过预测-更新的过程,估计出系统状态的最优估计值。...
智能穿戴不同的主控芯片对晶振频率要求不同,常用频率是16MHz、24MHz、26MHz、32MHz、48MHz;智能穿戴尺寸小,晶振尺寸一般选择2520、2016、1612;智能穿戴功耗低,无源晶振需选择低负载和低阻抗的,有源晶振电压1.8~3.3V,并要求晶振的抗震防摔性能好。...
为避免上述情况发生,设计人员可以采用集成、高速、精确的双向 CSA。设计人员可以选择带有内部低电感分流电阻的集成双向 CSA 构成最紧凑的解决方案,或者选择使用外部分流器的 CSA 实现更灵活的设计和布局。...
越来越多的应用需要快速准确地进行电流监控,包括自动驾驶汽车、工厂自动化和机器人技术、通信、服务器电源管理、D 类音频放大器和医疗系统。...
eTS中分布式数据管理的使用,包括KVManager对象实例的创建和KVStore数据流转的使用。...
智能可燃气体检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上控制感应的阈值,传感器感知到的可燃气体浓度超过阈值之后,将会通过云传给手机,并报警。...
随着汽车行业智能化浪潮的推进,传统的保险丝和继电器虽然成本较低,但缺少全面的保护与诊断功能,相比之下,高边开关通过内置的电流检测功能,能实时监控负载状态,及时发现并处理潜在的问题,为汽车系统提供更为高效与智能的解决方案,从而提高系统的安全性和可靠性。...
咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备 超凡耐心和坚韧毅力 ,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有 广博的知识储备 ,不然如何轻松hold住复杂的设计并打造出既符合功能需求又具备优良可制造性的高质量PCB产品。 要知道,咱们面...
在鸿蒙开发中,尺寸适配是一个重要的概念,它可以帮助我们在不同屏幕尺寸的设备上正确显示和布局我们的应用程序。本文将介绍如何在鸿蒙开发中实现尺寸适配的方法。...
本文将为您介绍人工智能如何通过声音的解读,来协助进行设备的健康监测,以及由ADI所推出OtoSense智能监测解决方案的功能与特性。...
世界上有各种各样的传感器,除了ΔΣADC之外,还需要各种电路来测量这些传感器。当处理微小信号时,您可能需要在执行AD转换之前放大信号。...
Voice over WiFi(VoWiFi)是一种基于WiFi无线标准的语音呼叫技术。众所周知,WiFi是一项普及率高,使用便捷,终端广泛支持的无线技术。...
