电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
日益增长的AI应用中,对AI处理器的算力和能效提出了更高要求,用于满足复杂的AI运用。...
本文以正运动技术EtherCAT运动控制器ZMC432和ZMC408CE为例,介绍正运动技术运动控制器在ROS上的应用开发。...
基于微内核的网络子系统,可以通过模块进行扩展,通过模块可以添加高级功能,例如网络虚拟化、流量限制和消息传递功能。...
汽车的智能化的大方向已经成为了产业共识和市场共识。比如说 2008 年安卓 1.0 发布之初,使用体验是比较一般的,经过不断的数据收集、用户反馈和持续迭代,最终交互和用户体验越来越好,逐步向我们理想中的“智能终端”逼近。...
锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车常用的储能方法,这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS),...
根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。...
高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。...
常用光学镜头诸如望远物镜、显微物镜、照相物镜和目镜,基本结构包括四个部分:透镜、隔圈、镜筒、压圈。 隔圈结构类型比较多,它受前后透镜直径和通光孔径的大小差别影响较大,也受其它结构要素影响。...
信号频域分析的测量范围极其宽广,超过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系。...
在功率转换市场中,尤其对于通信/服务器电源应用,不断提高功率密度和追求更高效率已经成为最具挑战性的议题。...
在电源完整性方面,由于电源电压越来越低,而电流需求却越来越高,因此电源传输网络(PDN)的设计变得非常重要,因为一个微小的电压噪声就会导致系统无法正常工作。...
RS-485总线是一种常用的差分信号传输方式,它具有抗干扰能力强、传输距离远、节点数多等优点,广泛应用于通信、工业自动化等领域。但在实际应用中,通常会遇到远距离RS-485设备通信异常的情况,比较常用的解决方式是去检查RS-485设备总线上是否增加了终端电阻。有些情况下不加也可以用,这是为什么呢?就...
RS是由两个或非门组成,而或非门的输出又作为另一个或非门的输入。下面说一句对RS触发器理解最重要的一句话:或非门如果有一个输入端为1,那么不用考虑另一个输入为什么,可以直接得出输出。...
串行通信,这是一种数据传输方式,其中数据是按一位一位的顺序传送的。在串行通信中,只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,因此它特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。...
上位机的硬件通常包括个人电脑、工业PC或服务器。这些设备配备有高性能的CPU、较大的内存和存储空间,以及多种I/O接口。...
声波在室内传播时,会被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每经过反射一次都会被障碍物吸收一些。当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失。...
在计算机网络中,多路复用是一种重要的通信技术,它允许多个信号通过同一个通信信道进行传输。...
首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。...
