电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电快速瞬变脉冲群EFT试验的目的是验证电子设备机械开关对电感性负载切换、继电器触点弹跳、高压开关切换等引起的瞬时扰动的抗干扰能力。...
许多可靠性“磨损”测试监测的是一个性能参数,该参数随着对数变化的时间长度而稳步下降。...
什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。...
RA8系列是瑞萨电子推出的全新超高性能产品业界首款基于Arm® Cortex®-M85处理器的MCU,能够提供卓越的6.39 CoreMark/MHz,可满足工业自动化、家电、智能家居、消费电子、楼宇/家庭自动化、医疗等广泛应用的各类图形显示和语音/视觉多模态AI要求。...
本文介绍由e2 studio自动生成的FSP LVGL pack的使用说明,Pack的生成方法可以参考前面的介绍文章。...
随着智能化和网联化发展,汽车产生的数据和暴露的接口逐渐增多,数据安全事件频发,如2019年,某汽车制造商的供应链遭到黑客攻击,导致大量汽车数据泄露,包括车辆配置信息、车主个人信息等。汽车数据安全问题引发各国关注。...
这四个型号区别不大,主要是尺寸,不带M的直接一个CMOS,但是这样的尺寸对镜头要求极高,那么带M的就是自带了镜头。另外46和48的CMOS价格差一半,然后就是尺寸上面差一些。...
在浩瀚的电子世界海洋中,我,小彭,一名PCB layout工程师,每日与无数电子元件共舞,以精密无比的线路为航迹,在设计的无垠海域中破浪前行。然而,今日,我却遇到了一个来自 波峰焊 的工艺难题。 事情是这样的,我日夜精心设计的作品,却在波峰焊后出现了 虚焊现象 ,孔内爬锡高度严重不足,根本无法满足I...
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。...
BUCK 电路是一种常见的电路,Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。...
为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。...
在USB2.0端口的Data Role里,USB根据数据传输的方向定义了Host/Device/OTG三种角色,其中OTG即可作为Host,也可作为Device,在Type-C中,也有类似的定义,只是名字有了些许修改。...
在当今全球汽车工业驶向电动化的滚滚浪潮中,一项关键技术正以其颠覆性的性能改变着电动汽车整体市场竞争力的新格局,它便是基于碳化硅(SiC)材料打造的主驱逆变器。...
公共阻抗耦合: 当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时 ,就会发生公共阻抗耦合 。由于地线是信号回流线 ,一个电路的工作 状态必然会影响地线电压 , 当两个电路共用一段地线时 ,地线的电压就会同时受到两个电路工作状态的影响。...
工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性度来提升接收机的灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。...
在时序报告中,会显示出clock path skew,如果时钟偏移超过0.5ns,就需要额外关注了。...
Faultloggerd部件是OpenHarmony中C/C++运行时崩溃临时日志的生成及管理模块。面向基于 Rust 开发的部件,Faultloggerd 提供了Rust Panic故障日志生成能力。系统开发者可以在预设的路径下找到故障日志,定位相关问题。...
当24V输出电压上升时,U1的2脚电压上升,1脚电压下降,输出PWM脉冲占空比下降,输出电路回落。当输出电压反常上升时,U1的1脚下降为1V时,内部维护电路动作,电路停振。...
