电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。...
以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路层则负责数据包的处理与转发。...
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?...
CSR的芯片主要应用于纯蓝牙耳机市场,蓝牙传输性能稳定、功耗低、音质好、传输距离也比较远,客户口碑很好,但CSR芯片成本较高。CSR目前已经被高通收购,收购后的芯片型号前缀变更为QCC。...
乘数为1时需要左移的位数与数据位的权重其实有关,但是FPGA实现这样的运算并不算特别简单,还能不能简化?...
S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:...
无刷直流电机又称电子换向电机,无需电刷和换向器,从而提高了效率,减少了维护。从本质上讲,它的转子和定子线圈绕组都是永磁体。通过改变电流及其方向,定子产生的磁场以推/拉力驱动转子。...
选择"Renesas view瑞萨视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"...
电化隔离:电荷无法由一个电路移动到另一个电路,双方信号通过其他方式交换信息。...
步进电机是一种无刷直流电机,其定子由多个电磁铁围绕齿轮状转子排列而成。环形排列的磁体被分为不同的组,这就是相。每相同时通电,使电机“步进”到下一个位置。...
IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。...
学习连接到远程 VTEP 的设备的 MAC 地址有两种常见方法。第一种方法使用基于组播的泛洪学习机制。...
电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。...
如果二极管没有标记或外形指示极性,可以使用万用表的二极管测量功能来判断,正向导通时为阳极,反向时阻值为无穷大。...
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍,以及Versal 芯片开发流程的简介。...
AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之准备工作,包含软件环境、硬件环境。...
电力晶体管(Giant Transistor—GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。...
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。...
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。...
