电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
未经滤波的PWM输出可以表示为频率为1/T=ωPWM/(2π)(Hz)整数倍的无限多个正弦曲线的总和。当d=50%且频率为ωPWM时,可产生的最大幅度正弦波具有2/π的峰值幅度。...
在PCB设计中,过孔类型可分为盲孔、埋孔和盘中孔,它们各自有不同应用场景和优势,盲孔和埋孔主要用于实现多层板之间的电气连接,而盘中孔是元器件的固定及焊接。如果PCB板上做了盲孔和埋孔,那么有必要做盘中孔吗? 1、盲孔与埋孔有什么用? 盲孔是连接表层和内层但不穿透整个板子的孔,而埋孔则是连接内层之间且...
做为FPGA的集成开发环境,不同的厂家其实大同小异。很多国产厂家,如安路,高云,会在软件上贴近Xilinx和Intel,以节省客户的软件使用成本。而国产厂商的易灵思的集成开发环境Efinity似乎并不像大厂,显得差异更大一些。但经过一段时间的使用,我个人认为并不需要因为差异大些就过于排斥,Efini...
CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等。 基于多线程并发机制处理CPU密集型任务可以提高CPU利用率,提升应用程序响应速度。...
通过某地区提供的房价数据训练一个简易的房价预测模型,该模型支持通过输入房屋面积和房间数量去预测该区域的房价,模型需要长时间运行,房价预测需要使用前面的模型运行结果,因此需要使用Worker。...
N32系列MCU是国民技术基于安全SoC技术平台架构,采用32位Arm Cortex-M处理器内核,创新打造的以高性能、高集成度、安全、低功耗、高可靠性为特色的MCU产品。产品内置嵌入式高速加密闪存、低功耗电源管理,集成数模混合电路,以及多种密码算法硬件加速引擎和安全单元,全面覆盖新能源、工控、汽车...
瑞萨在32位RA微控制器家族中新开发了RA8T1电机控制MCU产品群。RA8T1器件采用最新的高端Cortex-M类内核,可实现精确的电机控制,并有助于提高整体系统能效。...
CMOS电路功耗主要由动态功耗和静态功耗组成,动态功耗又分为开关功耗、短路功耗两部分...
1. 协议传输通道仅为TCPSocket 2. 基于HarmonyOS SDK API 9开发 3. 开发语言:ArkTS,TypeScript...
条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。 TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。...
碳化硅 MOSFET 具有导通电压低、 开关速度极快、 驱动能力要求相对低等特点, 是替代高压硅MOSFET 的理想器件之一。...
推荐一款比CAM350还好用的软件,电子发烧友论坛出品的《华秋DFM》,支持Allegro、Altium、Protel、PADS、Gerber等文件,我特别喜欢它可以“一键DFM分析”,自动检查设计中的一些错误,避免了繁琐的人工检查,大大提高效率,再也不用提心吊胆的发板子了。...
写HarmonyOS穿戴应用研发,仅仅是为了一线研发人员提供少许的帮助。 在有些公司,可能因为业务的需要,所以要求研发人员一定要在华为手表穿戴上研发特定的功能,并且理所应当的认为这个开发成本就一个顺手的事情。...
ALINX黑金7寸LCD屏模块(AN7000)采用IVO的7寸TFT LCD液晶屏, 液晶屏的型号为M070AWAD R0。AN7000 LCD屏模块由TFT 液晶屏和驱动板组成,具体参数可以参考AN7000的用户手册。AN7000实物照片如下:...
伴随着各国航空航天、船舶等领域,以及工业控制和农业现代化的不断需求与发展,对位移传感器的需求与应用要求也在不断地上升,且在不同的应用领域对于位移传感器的结构需求也不一致。...
在示波器上,点击“File>Reference Waveform Controls“,点击“Recall”按键, 定位到一个参考波形, 比如...
变量是一种使用方便的占位符,用于引用计算机内存地址。 我们可以把变量看做存储数据的容器。...
自举引导,连接在SW(开关管引脚)和BST引脚之间的电容器需要在高压侧开关驱动器上形成浮动电源,在需要开通高压侧开关管时给开关管供给驱动能量或驱动功率。...
在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。...
