电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。...
▼关注公众号:工程师看海▼ 原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路,本节介绍利用电容的升压电路(或叫电荷泵电路),是电子电路中常见的电路之一。我们经常在IC外围器件中看到自举电容,比如图1-44 同步降压转换器(BUCK)电路中,CBO...
概要 随着科技的飞速发展,计算需求日益复杂和多样化,传统的单核处理器已难以满足所有应用场景的需求。在这样的背景下,异构多核系统应运而生,成为推动计算领域进步的重要力量。异构多核系统不仅提高了计算效率,还优化了能耗,为众多领域带来了革命性的变革。 异构多核系统是指在一个芯片上集成多种不同类型的处理器核...
数字镜阵列 (DMD) 或微机电系统 (MEMS) 由一组小型矩形反射镜组成。每个镜子可以有不同的倾斜度。...
昨天,有人在“串口音乐” VLOG 后面留言,提出了一个很好的问题。那就是利用单片机的串口输出信号低通滤波得到的模拟量,与使用传统的PWM输出信号低通滤波得到的模拟量相比,有什么优势呢? ...
在非理想状态下设计中不希望存在的,有物质本身特性,或物质与物质间相互作用,在特定条件下所产生的新特性。...
SystemVerilog 接口的开发旨在让设计中层级之间的连接变得更加轻松容易。 您可以把这类接口看作是多个模块共有的引脚集合。...
对于计算机而言,任何涉及到计算机核心(CPU和内存)与其他设备间的数据转移的过程就是IO。...
从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。...
由于在光谱中可见光对人体是无害的,而且在照明中广泛使用,所以 Li-Fi 也被称为可见光通信(Visible Light Communication, VLC),可见光通信是一项基于白光 LED 的新兴无线光通信技术。...
pstore最初是用于系统发生oops或panic时,自动保存内核log buffer中的日志。不过在当前内核版本中,其已经支持了更多的功能,如保存console日志、ftrace消息和用户空间日志。...
当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。...
无论是FPGA还是ASIC,系统设计中总会存在配置寄存器总线的使用,我们会将各种功能、调试寄存器挂载在寄存器总线上使用。...
CKS32F4xx系列使用高性能的32位内核,支持浮点运算单元(FPU),同时还支持DSP指令以及存储保护(MPU)用来加强应用的安全性。...
Cauer的规范电路结构仅在LC四端口特性的理论研究中特别有趣。当涉及到实际应用时,几乎总是更喜欢使用由简单网络或段以图7所示的串联方式连接而成的等效电路。...
这个信号不是一个纯正弦波,所以它除了50Hz的基频之外,还有很多的高次谐波分量。下图是利用数字示波器采集到的放大器的输出信号数据,在MATLAB中利用FFT得到的信号频谱,可以看到其中存在的各个谐波分量。...
使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换。...
解决无损以太网网络拥塞问题的方法与光纤通道结构相同。两者都使用逐跳流量控制机制,只是实现方式不同而已。...
