电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。它是一种 FET(场效应晶体管),其栅极和沟道之间具有绝缘金属氧化物层。相反,JFET 的栅极与其沟道相连。绝缘栅的优点是其卓越的速度和性能,并且漏电流非常小。...
几乎所有电子设备的制造过程都使用焊料,通过焊料将电子元器件与PCB连接起来。在以前,通常选用的都是有焊料,但是目前,最受欢迎的应该是无铅焊料。...
面阵CCD,也被称为二维像元阵列,是一种图像传感器。与传统的CCD相比,面阵CCD增加了转移栅和移位寄存器。根据其转移类型的不同,面阵CCD可以分为行间转移(IT)型、帧间转移(FT)型和行帧间转移(FIT)型三种。...
CCD的最基本单元:MOS电容器是构成CCD的最基本单元是,它是金属一氧化物一半导体(MOS〉器件中结构最为简单的。...
CCD 传感器通常在温度变化下的性能变化较小,具有较好的稳定性,适用于一些对环境要求苛刻的应用场景。...
光伏太阳能逆变器是连接太阳能光伏电池板和电网之间的电力电子设备,主要功能是将太阳能电池板产生的直流电(DC)通过功率模块转换成可以并网的交流电(AC)。它是太阳能光伏发电系统中的“心脏”,扮演着至关重要的角色。...
光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。...
启动电阻是指在具有启动一个系统或者是部分功能系统的电路中,电路电流或者信号通过它将系统启动,此电阻就叫启动电阻,我们可以换个简单方式理解就是助力系统运行起来,没有它,系统无法启动。...
逆变器(Inverter)是一种电源转换装置,可以将直流电(DC)转换为交流电(AC),或者将一种交流电转换为另一种交流电。这种转换是通过半导体开关设备实现的,通常包括逆变桥、控制逻辑和滤波电路等部分。逆变器广泛应用于各种领域,如工业、能源、交通、通信、家电等。...
模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。...
绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是一种功率半导体,具有MOSFET 的高速、电压相关栅极开关特性以及 BJT 的最小导通电阻(低饱和电压)特性。...
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。...
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。...
FPGA 和 GPU 最大的区别在于体系结构,FPGA 更适合做需要低延迟的流式处理,GPU 更适合做大批量同构数据的处理。...
传统的异步电机直接转矩控制系统转矩脉动大,且当考虑定子电阻的影响时,其电压矢量选择在扇区分界线附近会出现问题,导致控制性能变差。...
电源纹波测量是电力电子系统设计和嵌入式硬件开发过程中经常面临的测量任务,它用于评估电源系统或模块输出直流电压上的波动情况,以确定负载能够在规格允许的供电范围内正常工作。...
如图所示MOS管驱动电路,定性分析可知,当MOS管关断时,MOS管两端应力为Vds,此时Vds向Cgd和Cgs充电,可能导致Vgs达到Vgs(th)导致MOS管误导通。...
在Matlab中使用汉明窗设计低通滤波器可以通过fir1函数实现。汉明窗通常用于设计滤波器,可以提供更突出的频率特性。...
为了方便客户在不同IDE环境下进行项目开发,可以在e2 studio开发环境下添加IAR相对应的Compiler供客户使用,满足不同客户使用需求...
