电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文提出了一种基于RDMA和CXL的新型低延迟、高可扩展性的内存解耦合系统Rcmp。其显著特点是通过CXL提高了基于RDMA系统的性能,并利用RDMA克服了CXL的距离限制。...
UVM中的phase,按照其是否消耗仿真时间($time打印出的时间)的特性,可以分成两大类...
当出口队列利用率超过上升阈值时,Cisco Nexus 9000 交换机可检测到微突发。当队列利用率低于下降阈值时,微突发结束。根据交换机型号的不同,本文撰写时的最小微突发粒度为 0.64 微秒,持续时间为 73 微秒。...
Sora也好,ChatGPT也好,大模型训练的背后是由高算力芯片所组成的大规模运算网络。Meta等巨头一出手就是几十万个高算力芯片,近千亿的投资来建设数据中心。...
CW32L052支持DMA(Direct Memory Access),即直接内存访问,无需CPU干预,实现高速数据传输。数据的传输可以发生在: • 外设和内存之间 :例如ADC采集数据到内存,这种传输方式常见于需要将外设采集的数据快速传输到内存进行处理的应用。 • 内存和内存之间 :例如在两个不同...
本章为大家带来模数转换器(ADC)的使用教学,按照惯例,我们先来说一下模数转换器本身。 首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。通常来说,想要判断大小就需要有对比,因此该数字指示的电压大小实际上是一个比较的结果。 ADC将需要测量的电...
低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。...
关于升压电源的输出中产生远高于开关频率的高频噪声的原因,将从“升压型DC-DC转换器的工作”、“输出电容器和布线中的电感分量”、“低边开关的输出容量和振铃”和“低边开关导通时的工作”几个角度进行说明。...
过压时,输出电压通过电阻R730与R731//R732的分压,使得VA>Vref,U730将导通,同时过压信号会通过OC730向原边反馈,使得原边控制IC用于过压保护的引脚拉低或致高(如图:拉低SNSBOOST引脚)从而停止工作。...
为扩展其领先的 AURIX™ 微控制器系列,英飞凌推出了用于电动交通、ADAS 、汽车 E/E 架构和经济型人工智能 (AI) 应用的新一代AURIX™ TC4x 系列28纳米微控制器 (MCU)。...
该方案需要在汽车和用户的智能手机上进行部署。汽车端需要安装相应的硬件设备,以便与用户的手机进行通信,并通过与车辆的CAN总线系统集成,数字钥匙可以与车辆的各项功能进行交互,实现远程控制和管理。...
对于开关电源来说,输入端通常采用电解电容与陶瓷电容组合使用(主要是经济实惠),电容具有储能与滤波作用,电解电容给芯片提供瞬态电流,确保输入端电压不出现较大波动,陶瓷电容用来滤除输入端高频毛刺电压,给芯片内部逻辑电路提供纯净电源。...
RZ/G2L微处理器配备Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。...
对于低频磁场屏蔽采用高磁导率材料的选择非常重要,磁导率会随外界磁场强度的变化而变。当外加磁场强度较低时,磁导率会随磁场强度的增加而升高,而当外加的磁场强度超过某限值时,磁导率就会急剧下降,此时磁导材料发生了磁饱和,也意味着该材料同时失去了磁屏蔽性能。...
如果我们把开关电源看成是不同的电路模块拼接而成,现在已经知道了每个模块的传递函数,那么接下来的事情很简单,按照闭环控制系统求解传递函数的方法求解就行。...
端口配置完就按地址读取了,因为是零散的几个,不好批量读取,所以就一个个的读了,这里是参考官方例子的,利用"Master".Step的数值进行轮询,"Master".Step=1读取电流...
