电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
传感器,英文称 Sensor 或是 Transducer,在新韦式大词典中定义为:“从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统中的器件”。根据这个定义,传感器的作用是将一种能量转换成另一种能量形式,所以不少学者也用“换能器-Transducer”来称谓“传感器-Sensor”。...
一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。...
看上去神秘的“磁”,其实离我们并不遥远,时刻环绕着我们。因为,地球本身就可以看成一个天然的巨大磁体,叫做地磁场。...
在初期阶段,一般需要维护测试车辆的标定,支持一些特定的标定需求,比如没有车辆的古老数据的标定,在标定间不完善的情况下快速标定一些传感器。...
实现MR体验所需的两大要素分别是:智能手机摄像头以及可以检测用户周围环境并将其显示在屏幕上的应用程序。通过这种方式,就可以映射现实世界,然后将虚拟图像放入其中。为实现这一点,智能手机摄像头必须能够对扫描区域提供深度和细节图像。...
典型图像传感器的核心是CCD单元(charge-coupled device,电荷耦合器件)或标准CMOS单元(complementary meta-oxide semiconductor,互补金属氧化物半导体)。CCD和CMOS传感器具有类似的特性,它们被广泛应用于商业摄像机上。...
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?...
温度传感器通过利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。...
角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。...
车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。...
安森美最新的AR0830CS 8百万像素影像感测器,具有一系列多用途功能,提供3840 (H) x 2160 (V) [16:9],60帧/秒 的4K影片。该先进的传感器包括安森美独有的1.4微米(µm)背照式(BSI)像素设计,提供优异的低光影像,宽动态范围,极低的功耗,并支援 Wake on m...
环境传感器可细分为气体、温度和湿度传感器等。MEMS温度传感器可用于任何需要检测温度的地方。MEMS湿度传感器在工业控制、气象、农业、矿山检测等行业中得到了广泛的应用。MEMS气体传感器主要用于检测目标气体的成分、浓度等。...
三轴陀螺仪基于微机电系统(MEMS)技术或光学原理工作。它通常由三个独立的感测器组成,每个感测器测量物体围绕一个轴的旋转速度。这些感测器可以是微机电系统加速度计、角速度计或由光学器件组成的模块。...
更灵活且更柔性、更好的感知与更多的数据。为了适应复杂多变的环境和对象,传感器需要变得更灵活且更柔性,能够弯曲、伸缩、贴合,并能够感知多种类型的信息,并收集更多的数据。...
多维科技AMR磁传感器芯片产品包括:AMR磁开关传感器芯片、AMR角度传感器芯片、AMR线性传感器芯片和AMR磁栅传感器芯片。...
毫米波是指波长介于1~10mm的电磁波,毫米波雷达则指工作在毫米波波段的雷达,随着技术的不断发展,毫米波雷达的应用在日常中不少见。...
如果声波频率足够高,则声波数将足够大,足以将光波导模式散射到光锥中,从而将光束转向自由空间,这是本工作声光光束控制(AOBS)的基础。...
本期介绍的是六轴传感器6050,之前在网上CSDN上看了许多关于MPU6050的介绍,感觉许多都是空话,真正实用的东西并不多,下面该模块的程序我是先看的正点原子stm32单片机的例程之后一点一点移植到FPGA中的。这里只移植了初始化和读取陀螺仪原始数据部分的程序,关于DMP嘛,因为个人能力不够移植不...
外温传感器一般为负系数热敏电阻, 温度越低电阻越大,传感器部件的滤波策略需要硬件滤波、软件平滑滤波及虚接时异常降温滤波;车外温度传感器检测范围:(-40℃~86.5℃),采集精度:±1℃,车外温度传感器采集周期是10ms。...
